Check i kontrola trakcji, wypalanie zaplonu.
Witam
W moim samochodzie wyst. nietypowy problem i mam nadzieję, że dostanę tu jakieś wskazówki.
Auto na sekwencji chodzi idealnie natomiast na benzynie jest problem.
Gdy silnik jest zimny i odpalam rzecz jasna auto na benzynie, to zanim przerzuci się na
gaz obroty bardzo falują. Natomiast w czasie jazdy gdy przerzucę na benzynę auto
przejedzie max. kilometr po czym drastycznie spada moc, obroty sapadają, czasami nawet
dojdzie do gaśnięcia silnika i auto jedzie jak "traktor" przy okazji zapala się check i kontrola trakcji, jeżeli
przerzucę z powrotem na gaz po chwili sytuacja wraca do normalności.
Diagnostyka komputerowa pokazała "wypalanie czy wypadanie zapłonu" i ubogą mieszankę oczywiście wtedy
gdy te ikony były zapalone. Świece wymienione, cewkę zakładałem dzisiaj nową i niestety bez zmian.
Będę wdzięczny za wszelakie pomysły...
Opel Astra II Bertone 2003r.
Pozdrawiam
Edytowane przez Result
https://forum.opel24.com/topic/63929-check-i-kontrola-trakcji-wypalanie-zaplonu/
spartolona instalacja
zle wpieta skoro zapala sie i TC i kontrolka silnika
nie napisales jaki silnik i jaka instalacja
a to dosc wazne zeby uzyskac pomoc
https://forum.opel24.com/topic/63929-check-i-kontrola-trakcji-wypalanie-zaplonu/#findComment-501605
czyli elektroniczna przepustnica
masz spartolony montaz LPG kolego
gdzies mi sie juz obil podobny problem o oczy
wlasnie w LPG i jego montazu byl blad
https://forum.opel24.com/topic/63929-check-i-kontrola-trakcji-wypalanie-zaplonu/#findComment-501705
Czyli co proponujesz? Instalacja jest nowa, ma góra 3 miesiące.
Mam jechać i powiedzieć, że źle dobrali sterownik? Bo rozumiem, że o to chodzi?
Pewnie powinien być Stag Premium, ale oczywiście nikt mi tego przy montażu nie zaproponował...
https://forum.opel24.com/topic/63929-check-i-kontrola-trakcji-wypalanie-zaplonu/#findComment-501707
"Warto jeszcze wspomnieć o dwóch typowych przypadłościach silnika spowodowanych niewłaściwym montażem instalacji LPG. Jeden z najpoważniejszych problemów spotykanych w autach z instalacją gazową jest taki, że z czasem w samochodach z nieprawidłowo zamontowaną instalacją silnik nie chce pracować na benzynie, podczas gdy bez zarzutu działa zasilany gazem. Winę za taki stan rzeczy najczęściej ponosi sterownik silnika. Jeśli odpowiednio szybko nie wyeliminujemy tego problemu, to musimy się liczyć z możliwością całkowitego uszkodzenia tego dość kosztownego elementu."
Pewnie masz racje.
https://forum.opel24.com/topic/63929-check-i-kontrola-trakcji-wypalanie-zaplonu/#findComment-501708
nie mowie ze sterownik ale zle podpiecie w instalacje auta
najwiekszym bledem jest czesto zly montaz instalacji
i to najczesciej jest przyczyna
od montazu masz takie cyrki ?
ja mam u siebie w jeepie 2 generacje LPG
i chodzi bez problemow
ale dopiero po tym jak zabral sie za to moj spec od LPG
bo ten co montowal to powinien zawisnac za jaja
nawet dobrze nie ustawil sterownika instalacji
a montaz byl beznadziejny
dzien grzebania poprawiania i lata ze nie czuc roznicy czy to gaz czy benzyna
https://forum.opel24.com/topic/63929-check-i-kontrola-trakcji-wypalanie-zaplonu/#findComment-501709
no to masz winnego
do warsztatu gdzie montowali na poprawki
bo spartolili robote
ja poszukam w wolnej chwili tematu gdzie bylo to sam
i kontrolka silnika i TC
bo to nie bylo na tym forum jak mnie pamiec nie zawodzi
https://forum.opel24.com/topic/63929-check-i-kontrola-trakcji-wypalanie-zaplonu/#findComment-501722
