Gość s77 Opublikowano 29 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2013 Witam Jak mozna podłączyć w/w światła do astry h z szyną canbus i światłami automatycznymi (obecnie w poz auto świci tylko przód, poz0- świeci kpl)? np te http://allegro.pl/drl4-swiatla-dzienne-2x9-led-automat-gwarancja-i3525699070.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63935-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-led/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzesinski1 Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 Obawiam się że jest to nielegalne, tj światła nie mają papierów aby zamontować legalnie, w przypadku kontroli przez policję lub krokodyli zabiorą dowód rejestracyjny jeśli nie wskażesz że legalnie zainstalowałeś. Podobnie nie powinni wbić pieczątki w stacji kontroli.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63935-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-led/#findComment-502348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 Obawiam się że jest to nielegalne, Z opisu allegro jasno wynika,że światła posiadają homologację E-4-czyli są legalne na terenie Unii Europejskiej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63935-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-led/#findComment-502353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 uważam, że nie musisz ingerować w szynę CAN. Te światła prawdopodobnie są sterowane światłami mijania więc jak ustawisz w pozycji auto i połączysz zgodnie ze schematem to powinno zadziałać. Jedyne co może nie zadziałać to błąd spalonej żarówki (po podłączeniu tej instalacji). Sądzę jednak że nie Ty pierwszy stoisz przed takim zakupem i nie Ty jeden masz auto z szyną CAN. Poszukaj dokładnie opisów montażu świateł LED w internecie a na pewno znajdziesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63935-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-led/#findComment-502364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbysze76 Opublikowano 7 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 Ja bym proponował ustawienie auto zrobić na włączenie świateł po zmierzchu. Ledy podpinasz zasilanie pod stcyjkę (zapłon włączony na schematach nr 15), a drugi kabelek z led pod zasilanie postojówki . Masa oczywiście pod masę. Przełącznik ustawiasz na auto i cały dzień jeździsz na ledach a gdy się robi szaro same przełączają się na xenony. Jest wygodnie i oszczędnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63935-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-led/#findComment-502419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
