W mojej Astrze jest popielniczka która ma w swoim rogu szkiełko które wygląda jakby miala tam być żarówka do podświetlenia popielnicy, ale tam nic nie ma!!! Jest może u was w Astrach takie podswietlenie?? Mój Tata ma Corsę w której jest podobna sytuacja.... :lol::mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/6394-popielniczka-w-astrze/
U mnie Astra F, podświetlenie popielniczki jest i działa :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/6394-popielniczka-w-astrze/#findComment-302288
TAM DALEJ JEST ZAROWECZKA. pewnie jest przepalona. zeby ja wymienic musisz sciagnac tunel srodkowy. jesli ci na tym zalezy mozesz wymienic ja i pozostale na podswietlenie diodowe. poszukaj bo było nie raz poruszane na forum.
https://forum.opel24.com/topic/6394-popielniczka-w-astrze/#findComment-302285
Robert F TD, masz 2 sposoby
1. odkręcasz śrubkę tunelu środkowego przy nogach pasażera, odginasz ten boczek wkładasz tam rękę i próbujesz wyciągnąć żarówkę (jest na wsów z obudową) tyle że trudno to potem poskładać żeby potem na masę trafić :wesoly: bo żarówka bierze masę dotykając stykiem zapalniczki
2 zdejmujesz tunel środkowy (6śróbek) i masz superłatwy dostęp do popielniczki :wink: żarówka taka jak u nawiewu
https://forum.opel24.com/topic/6394-popielniczka-w-astrze/#findComment-302229
Wielkie DZIĘKI!:wink: Wpadłem na trochę inny pomysł: odchyliłem boczek, ten od pasażera, włożyłem ręke, Wypchnołem zapalniczkę-mocno siedziała!!!... ale wyszła i miałem łatwy dostęp do tej zkubanej żaróweczki!!! Ona TAkze podświetla zapalniczkę:wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/6394-popielniczka-w-astrze/#findComment-302118
  • 2 tygodnie później...
Dzięki z podjęcie tematu popielniczki.
Przy okazji skorzystałem z rady wymiany żaróweczki. Wyciągając przepaloną żarówkę wypadł jakiś maleńki czarny plasticzek jakby nakładka na żarówkę w jej gnieździe lub coś podobnego z 3 jakby nóżkami. wtyk z nową żarówką wskoczył w swoje miejsce i niby jest OK. choć wydaje mi się że światło jest jakby nieco mocniejsze (żarówka 1,2 W). Wymiany dokonałem wkładając rękę przez uchylony tunel od pasażera a więc tylko na czuja.
Czy ktoś umie powiedzieć co to za plsticzek to z góry wiekie dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/6394-popielniczka-w-astrze/#findComment-299983
Ja tesh wymieniałem ją od strony pasażera... Ta żaróweczka lubi sie często palic, ponieważ świeci sie cały czas, gdy włączony jest zapłon...
pozdro for all
https://forum.opel24.com/topic/6394-popielniczka-w-astrze/#findComment-299393
ja tam zamontowalem diode i daje jasniejsze swiatlo ... no i mniejszy pobor pradu i dluzsza zywotnosc. A wklad od popielniczki wyjalem i trzymam tam pilota od radia i pen-drive bo u mnie w aucie sie nie pali :wesoly: jak ktos chce palic to na dworze ???
https://forum.opel24.com/topic/6394-popielniczka-w-astrze/#findComment-299390
  • 2 lata później...
Witam.
Ja tez dzisiaj wymienialem zaroweczke w popielniczce metoda na czuja, wymienilem zaroweczke podlaczylem a to dziadostwo dalej nie swieci. Sprobowalem inna zarowke i bez efektu. Wie ktos w czym tkwi przyczyna?
Jeszcze jedno. Wymienilem dzisiaj zarowki podswietlenia pokretel od nawiewu na diodki.
Podswietlenie zapala sie od razu po przekreceniu zaplonu. Tak ma byc?
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/6394-popielniczka-w-astrze/#findComment-29545
