Gość Piotr007 Opublikowano 30 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 Witam. Mam problem od pewnego czasu z parowaniem przedniej szyby bardzo blisko podszybia w astrze H. Jeśli ktoś miał już do czynienia z takim problemem i jakoś go rozwiązał bardzo proszę o pomoc w tej sprawie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63961-przednia-szyba-paruje-przy-podszybiu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2013 Ja nie rozwiązałem tego problemu a przyzwyczaiłem się że od jesieni do wiosny jeżdżąc na krótkich dystansach nie odparuje całkowicie szyba :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63961-przednia-szyba-paruje-przy-podszybiu/#findComment-501825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotr007 Opublikowano 1 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2013 Masz rację. Tylko wyjątkowo w tym samochodzie mam taki problemy. Cała szyba bardzo ładnie odparowuję tylko w tych trzech punktach jakoś ciężko idzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63961-przednia-szyba-paruje-przy-podszybiu/#findComment-501828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 1 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2013 (edytowane) niestety u mnie to samo. Paruje przy podszybiu choć np u mnie tam gdzie są szczeliny pomiędzy kokpitem a szybą jest jakaś wentylacja która powoduje odparowanie szyby. W pozostałych miejscach niestety nie. Ale czy jest tego aż tak dużo? Chyba że masz padniętą klapę obiegu wewnętrzny/zewnętrzny i jest utrudniona wentylacja auta. Edytowane 1 Października 2013 przez popencjusz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63961-przednia-szyba-paruje-przy-podszybiu/#findComment-501832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2013 a jak ustawiasz nawiew i temperature ?? no i czy klime masz wlaczona ja z tym sie uporalem nawiew na szybe temperatura na polowe (czyli lekkie grzanie) i klima wlaczona no i mycie szyby co dwa tygodnie od srodka na przedniej osadza sie sporo syfu a ten wciaga wode jesli ktos pali w aucie to nawet co tydzien szybe umyc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63961-przednia-szyba-paruje-przy-podszybiu/#findComment-501833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 1 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2013 (edytowane) Gawlak: u mnie paruje szyba na dole ale są to kilkucentymetrowe placki. Sądzę że Piotr007 ma problem ogólenie z wentylacją auta. Jak zamkniesz sobie obieg na wewnętrzny to pierwsze tego objawy o tej porze roku (w mojej astrze) to właśnie parowanie przy podszybiu gdzie jest ograniczony nawiew. W pierwszej kolejności niech sprawdzi sobie filtr kabinowy (czy zasyfiony lub widziałem że czasem lubi się napić wody) lub poruszany ostatnio na forum temat urwanej klapki obiegu powietrza w astrach H. Edytowane 1 Października 2013 przez popencjusz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63961-przednia-szyba-paruje-przy-podszybiu/#findComment-501834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotr007 Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 A więc tak Panowie. Dokładnie przemyłem przednią szybę, i zrobiłem nawiew nie na max ciepło tylko na połowę, jest lepiej. Jeśli chodzi o filtr kabinowy jest ok, ponieważ wymieniam go zawsze co wymianę oleju, a jestem po wymianie. Nie jest super idealnie, ponieważ delikatnie w tych samych kilku punktach paruję, ale naprawdę delikatnie i do zniesienia. Będę musiał przyglądać się dokładniej czystości przedniej szyby a napisał kolega Gawlak. Dziękuję za pomoc i wskazówki!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63961-przednia-szyba-paruje-przy-podszybiu/#findComment-502504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 a klapa obiegu powietrza? Sprawdzałeś czy się domyka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63961-przednia-szyba-paruje-przy-podszybiu/#findComment-502508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotr007 Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Tak. Jak wymieniałem olej i wszystkie filtry a co za tym idzie kabinowy, to mechanik też wpadł na pomysł i sprawdził to. Dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63961-przednia-szyba-paruje-przy-podszybiu/#findComment-502576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
