Gość Anonymous Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 Witam Mam problem z odpaleniem mojej Zafiry 2 litry diesel kiedy jest zimna.Potem juz zapala na dotyk.Wydaje mi sie,ze świece są ok bo sprawdzałem,akumulator nie nowy ,ale kręci więc już nie wiem co robic.Zawsze rano muszę kręcic kilka razy zanim zapali.Co to jest lub co jeszcze mam sprawdzić. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6397-problem-z-odpalanie-na-zimno-zafira/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 Mam to samo z moją Astrą, każdy mechanik mówi co innego. powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6397-problem-z-odpalanie-na-zimno-zafira/#findComment-302256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2007 spr na innym akumulatorze. jesli rozrusznik kreci nawet troche wolniej to moga takie objawy byc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6397-problem-z-odpalanie-na-zimno-zafira/#findComment-302196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2007 Fakt akumulator kręci trochę wolniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6397-problem-z-odpalanie-na-zimno-zafira/#findComment-302193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 28 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2007 CZtytałem na innym forum wlasnie o takim przypadku - niby akumulator krecil ale ciezko zapalal i tez przerozni mechanicy wydawali przerózne opinie - po wymianie akumulatora problem znikl - dlatego jak wymienialem akumulator wzialem centre future 75 - 740 - mocniejsza niz zalecany i zero problemow z zapalaniem - oby tak dalej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6397-problem-z-odpalanie-na-zimno-zafira/#findComment-302173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2007 aku wbrew pozorom jest bardzo wazny szczegolnie w zzimie. zeby nie wiem jaki dobry silnik był to jesli jest słaby aku lub rozrusznik kreci wolniej niz powinien to silnik bedzie zapalał ciezej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6397-problem-z-odpalanie-na-zimno-zafira/#findComment-302164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2007 a próbowałeś ze dwa , trzy razy podgrzać świece??? bez kręcenia...u mnie to pomaga, a raczej mam uczucie ze jak tak robie to szybciej pali.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6397-problem-z-odpalanie-na-zimno-zafira/#findComment-302145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2007 Jutro rano tak zrobię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6397-problem-z-odpalanie-na-zimno-zafira/#findComment-302127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2007 Cytat Witam Mam problem z odpaleniem mojej Zafiry 2 litry diesel kiedy jest zimna.Potem juz zapala na dotyk.Wydaje mi sie,ze świece są ok bo sprawdzałem,akumulator nie nowy ,ale kręci więc już nie wiem co robic.Zawsze rano muszę kręcic kilka razy zanim zapali.Co to jest lub co jeszcze mam sprawdzić. pozdrawiam Sprobuj podgrzać ze 2 razy jak koledzy radzą i moze to pomoże. A poza tym jak rozrusznik kręci dobrze to problem może być po stronie świec-wypadałoby sprawdzić czy po włączeniu stacyjki dochodzi prąd do świec-bo słyszałem o przypadkach, gdzie nie dochodził i winny był przekaźnik od świec żarowych. Powodem może być również zapowietrzający się ukłąd paliwowy. Warto sprawdzić co się da puki mrozów dużych niema. Pozdrawiam i życze powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6397-problem-z-odpalanie-na-zimno-zafira/#findComment-302109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mieto-68 Opublikowano 31 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2007 Jak kilka razy podgrzewasz świece to tym samym pobudzasz akumulator, a ponadto jak aku słabo kręci to zabiera prąd z innych odbiorników ( zaworki w pompie paliwa i EDC - Elektronic Diesel Control) a jak one nie zadziałają poprawnie to za nic nie odpalisz. Tylko niech Ci nie przyjdzie do głowy pomysł aby spróbować odpalić na pych - zerwany pasek rozrządu murowany. Podłączanie dodatkowego akumulatora do wspomożenia rozruchu: 1.+dobry aku 2.+aku w słaby w aucie 3.-dobry aku 4.masa na silniku ( NIE minus w słabym aku, bo może raz wybychnąć a dwa i tak słabo zakręci, gdyż większość przekazywanego prądu zabierze słaby aku Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6397-problem-z-odpalanie-na-zimno-zafira/#findComment-296195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
