Problem z odpalanie na zimno zafira
świece żarowe można sprawdzić w godzinkę, ale najpiew zafundowałbym ładowanie 10 godzinne akumulatora prądem powiedzmy 0.1 Q akumulatora. Oczywiście rano dwa razy podgrzewanie komory świecami żarowymi jak najbardziej wskazane.
https://forum.opel24.com/topic/6397-problem-z-odpalanie-na-zimno-zafira/page/2/#findComment-296173
Tylko niech Ci nie przyjdzie do głowy pomysł aby spróbować odpalić na pych - zerwany pasek rozrządu murowany.
W 2.0 DTI jest łańcuszek - wa wiec raczej tak szybko sie nie zerwie - ale tez nie polecam na popych - za duze opory w dieslu i jeszcze kilka innych przeciwwskazan sprawia to rozwiazanie bardzo ryzykownym.
https://forum.opel24.com/topic/6397-problem-z-odpalanie-na-zimno-zafira/page/2/#findComment-295917
u mnie na trudne odpalanie zimnego silnika pomogła wymiana świec. Nie wiem jak jest z Twoim aku, ja mam nowe. Ale wymiana świec dała najwięcej.
https://forum.opel24.com/topic/6397-problem-z-odpalanie-na-zimno-zafira/page/2/#findComment-295726
Witam ja miałem taki problem dopiero przy -10 stopniach autko mi odpalało po czym zapalał sie chek engine i gasło i to tak przez kilka razy aż sie świece dobrze rozgrzały i juch chodziło wiec wymieniłem wszystkie 4 świec i to niby pomagło ale za to teraz przy odpaleni szarpnie silnikiem i psuci biały dym ale chodzi. pozdrawiam
[ Dodano: Nie Sty 06, 2008 11:57 ]
A może wiecie dlaczego puszcza taki jasny dym przy odpalaniu i czy da sie to jakoś usunac
https://forum.opel24.com/topic/6397-problem-z-odpalanie-na-zimno-zafira/page/2/#findComment-294974
Ja też miałem wrażenie, że przy minusowej temp. Zafirka odpala mi słabiej, ale po przeczytaniu tego postu grzeję świece dwa razy i odpala bez problemu, oczywiście ako mam ok!
Pozdrawiam Slaw
https://forum.opel24.com/topic/6397-problem-z-odpalanie-na-zimno-zafira/page/2/#findComment-294878
  • 4 miesiące temu...
ja mam pytanie do was umie jest taki problem że jak jest zimno to swiece sie zapalają i auto pali za raz a jak jest rano ciepło to swiece sie nie zapalają i słabo mi pali i czemu te świece sie niezapalają za każdym razem pszecierz stoi cało noc i rano jest ciplo i niezapali
https://forum.opel24.com/topic/6397-problem-z-odpalanie-na-zimno-zafira/page/2/#findComment-267098
