Gość Halandilas Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 Witam. Niestety mam kolejny problem z Astreką (333000km daję o sobie znać ). A dokładniej gaśnie po nagrzaniu byłem pewny, że to znowu sterownik pompy wtryskowej bo był już dwa razy robiony. Pierwszym razem wytrzymał dwa lata teraz niecałe dwa miesiące. Po podpięciu Op-coma dwa błędy : -P0251 - Nieprawid-lowa funkcja zaworu przelewowego (pompa wtryskowa) (08) - Nie występuje-P0216 - Za niskie napiecie w obwodzie sterujacym rozpoczeciem wtrysku (04) - Nie występuje Takie same jak dwa miesiące wcześniej, wtedy mechanik poprawił luty na sterowniku ten sam co dwa lata temu, wytrzymał do zeszłego tygodnia. Tym razem wymontowałem sterownik i pojechałem do specjalistów właśnie od sterowników samochodowych. Zostawiłem sterownik u nich i za godzinę otrzymałem telefon, że sterownik jest w 100% sprawny. Panowie podgrzewali go opalarką jeździli przez pół godziny autem i nic się nie działo. I teraz nie wiem co robić. Wychodzi na to, że dwa miesiące wcześniej to również nie był sterownik. Może ktoś spotkał się z taką sytuacją i będzie w stanie mnie na coś nakierować. Czy to ten zawór przelewowy? Czy problem z pompą? Albo jeśli ktoś ma godnego polecenia mechanika od Opli/Diesli w Trójmieście to bardzo proszę o namiar. Z góry dziękuje za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63975-astra-g-17-dti-ga%C5%9Bnie-po-nagrzaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 Numery błędów masz to użyj wyszukiwarki. http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817:1736826434&ie=UTF-8&q=P0251&sa=Szukaj&ref=forum.opel24.com/#gsc.tab=0&gsc.q=P0251&gsc.page=1 http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817:1736826434&ie=UTF-8&q=P0216&sa=Szukaj&ref=forum.opel24.com/#gsc.tab=0&gsc.q=P0216&gsc.page=1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63975-astra-g-17-dti-ga%C5%9Bnie-po-nagrzaniu/#findComment-501910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Halandilas Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 Już szukałem zanim napisałem tylko to prawie zawsze wskazuje na sterownik, a u mnie elektryk tą opcję odrzucił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63975-astra-g-17-dti-ga%C5%9Bnie-po-nagrzaniu/#findComment-501911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Halandilas Opublikowano 4 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 Sprawa rozwiązała się jakiś czas temu ale napiszę jakby ktoś miał podobny problem. Były to pierwsze objawy wysiadania czujnika wału.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63975-astra-g-17-dti-ga%C5%9Bnie-po-nagrzaniu/#findComment-527767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marta7771 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 (edytowane) potwierdzam - miałam tez taki problem Edytowane 6 Kwietnia 2014 przez marta7771   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63975-astra-g-17-dti-ga%C5%9Bnie-po-nagrzaniu/#findComment-532095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
