Gość czuwi Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 Cześć. Mam problem ze światłami w mojej Asterce. Przestały mi świecić światła mijania i drogowe. Pozycje świecą, chociaż lewa przednia znacznie słabiej niż prawa, ale to pewnie wina kiepskiej żarówki. Dodam, że wymontowałem ostatnio włącznik kierunkowskazów(a więc i świateł drogowych), ponieważ nie odbijały mi kierunkowskazy, po jego montażu zauważyłem, że nie działają światła drogowe( nie świecą ani światła, ani ich kontrolka). Sprawdzałem bezpieczniki świateł drogowych, są ok. Później zauważyłem, że nie działają też światła mijania. Ich bezpieczników jeszcze nie sprawdzałem, ale zrobię to jutro. Mam pytanie - co sprawdzić po za bezpiecznikami i czy demontaż wspomnianego włącznika może mieć jakikolwiek związek ze "zniknięciem" świateł? Po za tym mam jeszcze jedno prozaiczne pytanie - czy światła pozycyjne i/lub mijania mają jakąś kontrolkę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63986-astra-f-hb-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania-i-drogowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czuwi Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Bezpieczniki sprawdzone, wszystkie ok, żarówki też niepopalone, ale światła niestety nie świecą. Czy ma ktoś pomysł co może być nie tak i co sprawdzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63986-astra-f-hb-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania-i-drogowych/#findComment-502134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Zamontował bym ponownie stary włacznik kierunkowskazów jezeli swiatła sie pojawią to winny bedzie nowy włacznik lub cos z kostką.Skoro problem pojawił sie po montazu tego włacznika to tam nalezy szukac przyczyny,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63986-astra-f-hb-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania-i-drogowych/#findComment-502191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czuwi Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Dzięki za odpowiedź. Włącznik wrócił stary na miejsce, był jedynie rozłożony i poskładany z powrotem wg. opisu stąd: http://www.astra.auto.pl/dzial-techniczny/napraw-to-sam/267-przelacznik-kierunkowskazow-naprawa-f-g Poskładałem dokładnie tak jak w tym opisie(przed rozebraniem był złożony tak samo). Ale po weekendzie wybiorę się na szrot po drugi, bo ten ma ułamany ten plastikowy "palec" powodujący odbijanie kierunkowskazu po przekręceniu kierownicy(był wyciągnięty właśnie z powodu chęci naprawy tego elementu), wtedy sprawdzę czy to jego wina, ale jak ktoś ma jeszcze jakieś pomysły co może być nie tak i na co zwrócić uwagę to będę wdzięczny za wypowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63986-astra-f-hb-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania-i-drogowych/#findComment-502197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Jeśli to nie wina tego przełącznika to sprawdziłbym czy jest dobra masa w wtykach żarówek (przewód brązowy) Na koniec włącznik główny świateł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63986-astra-f-hb-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania-i-drogowych/#findComment-502200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czuwi Opublikowano 9 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 Problem rozwiązany. Winny był źle poskładany wyłącznik kierunkowskazy - światła drogowe. Zasugerowałem się zdjęciami z manualu, o którym pisałem wcześniej i składałem wyłącznik w taki sposób jak np. na tym zdjęciu: Źle był założony element o kształcie litery "Y" - kładłem go tak jak na zdjęciu powyżej, a powinien mieć ten węższy koniec włożony pod blaszkę na której leży na zdjęciu. Stary wyłącznik po poprawnym złożeniu działa, ale i tak wymieniłem go na inny, kupiony na szrocie ze względu na wyłamany w starym "palec" odbijający włącznik po skręcie. Dodatkowo jeden z bezpieczników świateł drogowych miał kiepski styk i jedno światło nie świeciło, po wymianie bezpiecznika na nowy wszystkie światła świecą. Dziękuje za sugestie. Jeżeli ktoś może to jeszcze proszę o odpowiedź na moje drugie pytanie z pierwszego postu - czy światła mijania i pozycje mają jakąś kontrolkę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63986-astra-f-hb-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania-i-drogowych/#findComment-502722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 nie maja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63986-astra-f-hb-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania-i-drogowych/#findComment-502725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czuwi Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 Dziękuje wszystkim za odpowiedzi i pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63986-astra-f-hb-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania-i-drogowych/#findComment-502795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
