Zatarcie silnika 1.9 CDTI
Witam ostatnio ewidentnie zatarłem silnik w mojej zafirze, zapytacie o powód a mianowicie, był to gwałtowny ubytek cieczy chłodzącej z silnika, płyn uciekł. Blok silnika uległ przegrzaniu a następnie zatarciu tak podejrzewam bo silnik się zatrzymał, stan oleju był odpowiedni i jest odpowiedni, teraz tak jak myślicie czy zatarł się tylko w bloku czyli zatrzymały się tłoki w cylindrach czy panewki się zatarły i przekręciły ? Dodam że jaja z tym oplem niesamowite, płyn uciekł 0 odzewu od czujnika płynu żadnego alarmu o przegrzaniu a po podpięciu pod komputer czujnik podaje odczyty i przy jego teście wykazuje że działa prawidłowo Op-com :) I teraz czy gdy opel zatarł się na cylindrach to czy głowica ulegnie uszkodzeniu konieczne będzie jej planowanie ? I czy waszym zdaniem jest po panewkach czy jednak tam nic nie powinno się stać i zatarł się tylko na tłokach/cylindrach ?
https://forum.opel24.com/topic/63990-zatarcie-silnika-19-cdti/
pytanie typowe dla wrozki zebuszki
rozbierzesz silnik to sie dowiesz co uleglo uszkodzeniu
a przez brak chlodzenia to logiczne sie sie przegrzal i zatarl
olej smaruje a nie chlodzi silnik
btw gwaltowny ubytek bylo by widac w postaci pary
musiales spory kawal jeszcze przejechac bez chlodzenia
ze sie zatarl
https://forum.opel24.com/topic/63990-zatarcie-silnika-19-cdti/#findComment-501977
Pękła opaska i spadł pod wpływem ciśnienia główny przewód magistrali chłodzenia a do rozbierania nie mam bardzo warunków ale wydaje mi się że panewki nie powinny ulec uszkodzeniu jeszcze pytanie o tą głowicę co myślisz/myślicie ? Silnik był mocno dogrzany bo jak wracałem do domu to 200 na szafie miałem i stało sie to na postoju bo postawiłem samochód i miałem jechać więc nie gasiłem więc nie wiem co myślicie ?
Edytowane przez HONDA1969
https://forum.opel24.com/topic/63990-zatarcie-silnika-19-cdti/#findComment-501981
a co mamy myslec ??
bez rozebrania slinika nikt nie powie co sie z nim stalo
nikt nie ma takich zdolnosci
przynajmniej ja nikogo takiego nie znam
ani na forum ani w realu
jak pekla opaska i spadl przewod
to przy nagrzanym ukladzie i silniku
spod maski musial wywalic gajzer pary
slepy by to zauwazyl
ile chodzil bez plynu ??
minute dwie czy godzine ??
bo pare minut nie zabije silnika
osobiscie mialem taka przygode ze strzelil glowny waz od chlodnicy
zanim zjechalem z glownego ronda (centrum londynu) to troche czasu minelo
nic z silnikiem sie nie stalo
naprawilem waz wlalem wody po ostygnieciu i rok jeszcze autem jezdzilem
https://forum.opel24.com/topic/63990-zatarcie-silnika-19-cdti/#findComment-501985
JA u siebie miałem wydmuchaną uszczelkę silnika i po wypiciu płynu chłodzącego wskazówka ani drgnęła. Dopiero para która pojawiła się w układzie ruszyła wskazówkę temperatury w signum i pojawiła się czerwona kontrolka. Jechałem tak przez kilka km bo pod słońce nie widziałem kontrolki. Pękł mi przy tym tłok. Teraz po złożeniu silnika do kupy i planowaniu głowicy jest narazie ok. Uff. i oleju też nie bierze. Ala każda taka awaria jest inna.
https://forum.opel24.com/topic/63990-zatarcie-silnika-19-cdti/#findComment-501988
co prawda nie ma doświadczenia na silnikach 1,9 ale na 1,7 .. gdy przychodzi do gwałtownej utraty płynu chłodzącego to zazwyczaj .. gładź cylindra jest porysowana i to dość dobrze (naprawa nie wchodzi w rachubę); głowica wygina się w banan .. tzw. banana shape .. dół silnika pozostaje bez zmiany (panewki sa OK). Ale w 70-80 % przypadków blok jest do wymiany .. gładzie są porysowane w częsciowo nawet płoki potrafią być potopione .. wszystko zalezy, kto kiedy kierowca zauważył problem
https://forum.opel24.com/topic/63990-zatarcie-silnika-19-cdti/#findComment-501992
Cześć
A jak to się stało że wyleciał Ci płyn a Ty tego nie zauważyłeś?.Czujniki czujnikami....mogł być uszkodzony itp.Żadnych oparów z silnika nie zauważyłeś?.Żadnych niepokojących objawów?.Teraz pozostaje Ci zakasać rękawy i do roboty.Bądź sprawdzić zasobność portfela i do mechanika pojechać.Bo masz naprawdę "grubszy" problem z silnikiem.Nie wystarczy tylko "deptać" na pedał gazu.....
Edytowane przez Natan
https://forum.opel24.com/topic/63990-zatarcie-silnika-19-cdti/#findComment-501993
Mi jak wydmuchało uszczelkę do płyn w zbiorniczku był prawie do końca pomimo że w silniku go nie było. A to dlatego że powietrze które dostało się do układu chłodzenia przez uszczelkę pod głowicą zrobiło tzw. poduszkę i wypychało naturalnie płyn do góry.
Edytowane przez popencjusz
https://forum.opel24.com/topic/63990-zatarcie-silnika-19-cdti/#findComment-501994
W kwestii sprostowania wypowiedzi gdzies wyzej.
Olej rowniez chlodzi elementy silnika- jest to jedno z glownych zadan oleju w silniku tuz za smarowaniem.
https://forum.opel24.com/topic/63990-zatarcie-silnika-19-cdti/#findComment-501997
