Gość protas83 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 witam. mam parę pytań na temat wymiany przegubu zewnętrznego i hamulca tył. otóż1. jak wyjmę półosie to poleci olej z skrzyni lub silnika ?? 2. chce wymienić klocki na tyle i są dwa rodzaje... tu moje pytanie jakie ?? czy takie łukowe czy kwadratowead.1. oczywiście będę próbował nie wyjmować tych półosi ale jeśli będzie taka potrzeba to chce to wiedzieć :-)ad.2 przez kolo nie widać za bardzo :-)mam nadzieje ze nie zasypałem zbędnym pytaniem naszego forum i liczę na wasza pomoc pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64005-pytania-dt-przegubu-i-klocka-hamulcowego-ty%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Półosie są w skrzyni więc jak je wyciągniesz to wypłynie z niej olej. Wyciągać ich nie musisz. W sieci znajdziesz foto poradniki jak to zrobić. Odnośnie hamulców to Vectra ma z tylu tarczobębny Te łukowe jak nazwałeś to szczęki hamulca ręcznego a kwadratowe to klocki hamulcowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64005-pytania-dt-przegubu-i-klocka-hamulcowego-ty%C5%82/#findComment-502108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość david2291 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Kolego żeby zdemontować przegub nie trzeba wyjmowac półosi.Wystarczy że zbijesz swożeń ze zwrotnicy i ją odsuniesz na bok.Wtedy będziesz miał wystarczające dojście zeby wykonać dalsze operacje.Jak już półoś będzdiesz miał na wierzchu rozpinasz opaski na gumowej osłonie i odsuwasz ją.Następnie wycierasz szmatką smar w poszukiwaniu segera.Jak już go znajdziesz rozchylasz go szczypcami i zbijasz przegub ostrożnie młotkiem.Ot i cała filozofia.Nie mniej jednak jeśli nie masz żadnej wiedzy na temat napraw i podstawowej wiedzy to poproś kogoś żeby ci pomógł i pokazał dokładnie jak sie to robi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64005-pytania-dt-przegubu-i-klocka-hamulcowego-ty%C5%82/#findComment-502121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość protas83 Opublikowano 5 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2013 (edytowane) dzięki za odp. plusiki poleciały pojecie o mechanice to trochę mam wiec nie będzie problemu z przegubami i hamulcami ale wolałem się dowiedzieć od doświadczonych kolegów.dziękuje i pozdrawiam protas83ostatnie pytanie czy ten zestaw będzie idealny do mojej koteczki. kolo przykręcane na 4 śrubyhttp://allegro.pl/opel-vectra-b-4sruby-tarcze-klocki-szczeki-tyl-i3580027107.html Edytowane 5 Października 2013 przez protas83   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64005-pytania-dt-przegubu-i-klocka-hamulcowego-ty%C5%82/#findComment-502230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2013 Nie jest to produkt z górnej półki ale powinno być ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64005-pytania-dt-przegubu-i-klocka-hamulcowego-ty%C5%82/#findComment-502235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość protas83 Opublikowano 5 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2013 ok w porządku . jeszcze raz dziękuje.pozdrawiam protas83mozna zamykac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64005-pytania-dt-przegubu-i-klocka-hamulcowego-ty%C5%82/#findComment-502241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość protas83 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 witam ponownie. korzystam ze jeszcze nikt nie zamknął mojego poprzedniego postu i znów problem.... tym razem z przegubem wewnętrznym ile jest rodzai i jaki idzie do mojej viki... na szrocie mówił ze trzy ale czy to prawda ? prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64005-pytania-dt-przegubu-i-klocka-hamulcowego-ty%C5%82/#findComment-565034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
