Olej w swiecach
Witam wszystkich mam problem a mianowicie wymieniajac swiece zauwazylem ze cala komora swiec jest w oleju az z kabla cieknie Dodam jeszcze ze dwa miesiace temu wymienialem uszczelke od kapy zaworow bo bylo to samo Na jakis czas pomoglo ale znow jest tam olej Auto to opel vectra b 1.8 16v rok 97 Z gory dzieki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/64007-olej-w-swiecach/
No to jeszcze raz uszczelka pokrywy zaworów.Niema innej drogi którą mogł się tam dostać olej.Może podczas montażu coś poszło nie tak?Może powierzchnie przylegające nie były dokładnie oczyszczone?Może uszczelka się podwinęła przy zakładaniu pokrywy lub po prostu była kiepskiej jakości i puszcza
https://forum.opel24.com/topic/64007-olej-w-swiecach/#findComment-502128
Gość ASO OPEL Wawrosz Oświęcim
A może pokrywa była niedokręcona? Ostatnio mieliśmy taki przypadek, ze klient przyjechał z zaolejonym silnikiem, z prośbą o pomoc, bo już trzecia uszczelkę mu mechanik wymienia, a okazało się, że śruby w palcach można było dokręcać...
https://forum.opel24.com/topic/64007-olej-w-swiecach/#findComment-502214
Napewno byly dokrecone bo po przejechaniu 500km jeszcze je sprawdzalem i dokrecalem Teraz sprobuje sciagnac kape dac bo calosci sylikon ta sama uszczelke i zobaczymy wtedy
https://forum.opel24.com/topic/64007-olej-w-swiecach/#findComment-502444
Uszczelka jak już przecieka to silikon na długo nie pomoże.Lepiej kup porządną uszczelkę i załóż ją jak należy,wtedy będziesz miał spokój z wyciekami
https://forum.opel24.com/topic/64007-olej-w-swiecach/#findComment-502541
  • 3 tygodnie później...
Gość dragon.ele.86
Może być równie dobrze pokrzywiona pokrywa zaworów i jaką byś nie kupił uszczelkę to może puszczać. Dzieje się przeważnie tak gdy zbyt mocno dokręca się pokrywę zaworów.
https://forum.opel24.com/topic/64007-olej-w-swiecach/#findComment-504944
