Gość darekkrk Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 Witam wszystkich zainteresowanych Mianowicie chcialbym sie poradzic co do mojej astry 16.16v wersja sportive 101km x16xel .(bez LPG)przy uruchomieniu zimnego silnika strassznie klekocze,stuka(metalicznie) jezeli silnik sie rozgrzeje rowniez stuka ale ciszej np na wolnych obrotach jak i przy schodzeniu z obrotów od 3 tyś w doł, po odpaleniu lampka kontrolki oleju gasnie po ok 1 sekundzie, przy silniku cieplym szybciej uprzedzajac, badane bylo cisnienie pompy mechanik mowie ze jest normie. Robilem wszystkie hydropopychacze i uszczelniacze zaworowe (wymiana) problem nie ustał stukanie jest jakby od dolu silnika ale i na gorze rowniez dobrze slychac w srode jestem umowiony na obejrzenie panewek co warto jeszcze sprawdzic przy sciagnieciu miski wymiana tylko wszystkich panewek czy jednego kompletu?Jezdze na oleju total quartz 10w40,spalanie paliwa w normie oleju jak kazde 16v nie kopci nie dymi jedynie czasami poszarpuje przy przyspieszaniu, ciezko jest ruszyc samym sprzegłem za bardzo spadaja obroty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64033-stuknie-panewek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 Ile ma przebiegu i jak był eksploatowany samochód. Pomiar ciśnienia na zimnym silniku (bieg jałowy oraz przy 2,5tys/ob) i to samo na rozgrzanym silniku, jakie są wartości. Do poczytania http://www.swiatmotoryzacji.com.pl/index.php?id=535&modul=numery&page=czytaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64033-stuknie-panewek/#findComment-502369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekkrk Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 Auto ma prawie 180tys przebiegu stuka od przebiegu ok 150tys zawsze ten sam dziwiek rozrzad zmieniany przy 145 tyś caly komplet czasami dostawala po obrotach ale zawsze staralem sie na cieplym silniku auto jest z 99 roku nie wiadomo jak ktos nim jezdzil nie pamietam dokladnie jakie bylo cisnienie na biegu jalowym cos ok 2 bar i podobno falowalo do 1.8bar na zimnym a na cieplym nie wiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64033-stuknie-panewek/#findComment-502374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 Obejrzyj jeszcze dobrze wydech. Mi jak wydmuchało uszczelkę pod kolektorem to dźwięk miałem podobny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64033-stuknie-panewek/#findComment-502376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekkrk Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 jak sprawdzic precyzyjnie czy jest przedmuch na kolektorze ? kartka papieru da rade?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64033-stuknie-panewek/#findComment-502377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 Ja tak jeździłem z dwa tygodnie aż coś mnie naszło aby zdjąć osłonę kolektora. Tam było widać że jest trochę okopcone i chyba nawet dmuchało więc kartka powinna dać rade.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64033-stuknie-panewek/#findComment-502380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekkrk Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 i stukanie bylo slyszalne najbardziej na zimnym silniku np po odpaleniu rano ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64033-stuknie-panewek/#findComment-502383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 Dokładnie tak. Później trochę cichło - pewnie wskutek rozszerzalności szczelina zmniejszała się. Ale to tylko moja mała sugestia abyś obejrzał dobrze wydech.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64033-stuknie-panewek/#findComment-502385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekkrk Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 A jakie tam sa uszczelki od kolektora? 2 czy jedna podobno sa porki i uszczelka zwykla czy jakos tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64033-stuknie-panewek/#findComment-502390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 Jeszcze nie wiesz czy uszczelka a już chcesz wymieniać ? Zapytaj Arkosa http://forum.opel24.com/topic/63661-nowe-oryginalne-czesci-gm-w-cenie-zamiennikow/w w ofercie widać że ma taką uszczelkę, a nawet 2 http://opel24.com/FAQ/gm/8.JPG ps moja wydmuchana wyglądała tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64033-stuknie-panewek/#findComment-502394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
