Gość papieju Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 Auto ma prawie 180tys przebiegu stuka od przebiegu ok 150tys Więc to nie panewki. Silnik ze stukającymi panewkami nie machnie 30tys km, nie ma siły.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64033-stuknie-panewek/page/2/#findComment-502407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marchewusnt Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 Kolego robiłeś popychacze?? A czy wymieniłeś dźwigienki zaworowe wraz z kamykami dźwigienek?? Miałem ten sam problem w mojej Aśce...popychacze wymienione a on klekotał dalej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64033-stuknie-panewek/page/2/#findComment-502409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek 398 Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 (edytowane) Więc to nie panewki. Silnik ze stukającymi panewkami nie machnie 30tys km, nie ma siły. Też mi się tak wydaje. Koledze w 1.6 16V "Klekotec" też coś tłukło, szczególnie kilka sekund po odpaleniu zimnego silnika. Mówię mu panewy, a on eee tam pewnie hydropopychacze i tak jeździł...... z miesiąc. Aż pewnej pięknej niedzieli przy podjeździe pod górkę i redukcji, było bum i dziura w bloku. Jaki przebieg miał samochód? Raczej stan licznika, właśnie coś około 150tys km- auto kupione u pośrednika, sprowadzone i do tego w okazyjnej cenie. Kupił drugi silnik bez osprzętu "z Anglika" bo co miał zrobić. Przełożył i na razie śmiga, ale powtarza, że to pierwszy i ostatni OPEL Edytowane 6 Października 2013 przez leszek 398   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64033-stuknie-panewek/page/2/#findComment-502410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 Kolego robiłeś popychacze Informacja jest w pierwszym poście. dźwigienki zaworowe wraz z kamykami dźwigienek To chyba nie w tym silniku.(czytaj post 1) Pytanie główne w srode jestem umowiony na obejrzenie panewek co warto jeszcze sprawdzic przy sciagnieciu miski wymiana tylko wszystkich panewek czy jednego kompletu? Jak widać kol Darek nie ma zamiaru zlać tego stukania i pyta co jeszcze sprawdzić/wymienić przy okazji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64033-stuknie-panewek/page/2/#findComment-502411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekkrk Opublikowano 7 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 Tak roblem wszystkie popychacze i uszczelniacze zaworowe w takim razie gdzie szukac przyczyny sprawdze jeszcze uszczelke kolektora tak jak radziecie, moze jednak warto spradzic panewki ? i przy okazji luz korby gora doł i tak musza wymienic uszczelke pod miska bo troszke puszcza, przypomniala mi sie jedna wazna sprawa kiedys poradzili mi mechanicy zeby wymienic olej na 5w30 i tak zrobilem bylo to jakies 3 tyś km temu i ku uciesze przez ok 2 tygodnie po odpaleniu rano silnika byla cisza zero stukania! jak reka odjal lekko jedynie stukalo przy schodzeniu z obrotow ale po 2 tyg na nowo zaczelo klepac na jałowym zaczal wiecej brac tego oleju wiec przeszedlem spowrotem na 10w40   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64033-stuknie-panewek/page/2/#findComment-502438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 Zrób jeszcze pomiar ciśnienia oleju. Na wolnych obrotach przy temperaturze 80 st. powinno być nie mniejsze jak 0.15MPa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64033-stuknie-panewek/page/2/#findComment-502443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekkrk Opublikowano 7 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 Sprawdzalem przy zmianie szklanek z tego co pamietam mechanik mowil ze na luzie jest ok 1.5 bar do 1.8bar tak faluje pamietam ze mowil ze cisnienie jest w porzadku obejrzalem dzis uszczelke kolektora wydechowego wydaje mi sie ze jest ok nie ma przedmuchow nie jest zabrudzona spalinami w okolo itp staralem sie stwierdzic dokladniej stuki dobrze je slychac na gorze silnika jakby od strony wtrysków jak i pod spodem samochodu a dokladniej od strony rozrzadu przy kole pasowym a propo moze sie tluc to kolo pasowe na samym dole zaraz przy spzezarce klimy? tak patrze z gory jak silnik pracuje i wydaje mi sie ze ranty jakby byly troche nie rowne przy obrotach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64033-stuknie-panewek/page/2/#findComment-502447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 Dla sprawdzenia możesz zrzucić pasek osprzętu i wtedy uruchomić silnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64033-stuknie-panewek/page/2/#findComment-502448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekkrk Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 Wiec tak mechanicy sciagneli pasek od alternatora nic to nie dalo stuki nadal byly,sciagneli miske olejowa popsprawdzali luzy na panewkach jak i panewki wal pomierzyli wszystko ok , dodatkowo wyczyscili smoka bylo troche nagaru syfu,i silikonu silnik troche mniej stuka ale i nie zawsze czyli cos tam pomoglo doradzili zeby spowrotem sprobowac rzadszy olej bo byc moze jakis popychacz pociagnal syf z miski jezeli to nie pomoze i nie ucichnie calkowicie to ja juz nie mam pojecia co sprawdzic...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64033-stuknie-panewek/page/2/#findComment-502799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 Kiedyś jeden z forumowiczów pisał że po wymianie hydropopychaczy dalej klepały. Dopiero "ręczne" napełnienie załatwiło sprawę. Tylko że jest to sporo pracy a efekt wątpliwy, spróbuj tak jak doradzają - rzadszy olej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64033-stuknie-panewek/page/2/#findComment-502822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
