Zgubiony kluczyk. Gdzie immobilaizer?
Witam. Posiadam Opla Combo B z 2000r. Pod maską wolnossący 1.7di. "Mechanik" zgubił mi kluczyk. Z tego co wiem, w samochodzie jest immo (przy stacyjce plastikowy pierścieć i jakiś moduł). Pytanie co z tym zrobić? ASO krzyczy 1000zł. Szukałem sterownika pompy- nie znalazłem, w czym siedzi ten immo? Pojechałbym na szrot i wytargałbym z innego samochodu stacyjke i wkładki zamków. Co jeszcze trzeba do tego immobilajzera?
P.S.: Jak mogę sprawdzić oznaczenie silnika?
https://forum.opel24.com/topic/64047-zgubiony-kluczyk-gdzie-immobilaizer/
Oto sponsor, zgubił niech płaci.
Jeden temat wystarczy, drugi poleciał do kosza.
https://forum.opel24.com/topic/64047-zgubiony-kluczyk-gdzie-immobilaizer/#findComment-502482
Sorry za drugi temat, założyłem pośpiesznie, a potem zauważyłem poszczególne działy dla modeli. Sponsoring będzie, ale wolałem to sam załatwić. Samochód z dnia na dzień wyglądał gożej.
Właśnie nie mogę znaleźć sterownika. Znalazłem w internecie, że ma być za silnikiem, ale nie widzę go tam. Silnik Isuzu.
W sterowniku siedzi immobilaizer? Czyli potrzebowałbym sterownik, stacyjke i wkładki? W serwisie powiedzieli, że zczytają to z modułu przy stacyjce.
Edytowane przez Boston
https://forum.opel24.com/topic/64047-zgubiony-kluczyk-gdzie-immobilaizer/#findComment-502557
Zemsta hitlerowców... Nie spodziewałbym się go tam, szukałem raczej na podszybiu, albo gdzieś zasłonięty ;) .
Znalazłem gościa, któy zczytam mi immo z tego co przy stacyjce, dorobi do tego kluczyk, a potem ustawi dokupioną stacyjke pod klucz. Dam znać czy się udało. Mam nadzieje, że obędzie się bez wymiany ECU, bo widzę, że dość drogi towar...
https://forum.opel24.com/topic/64047-zgubiony-kluczyk-gdzie-immobilaizer/#findComment-502628
A więc samochód odpalił. Obyło się bez wymiany ecu i zamków.
Zrodził się jeszcze jeden problem. Stacyjka miała inną wtyczke, ale elekrtyk podłączył ją na konektorkach. Podobno wszystkie kable są tak samo. Wszystko byłoby ok, ale nie działają głośniki. Myślę, że problem leży po stronie stacyjki, bo nie ma żadnej reakcju na nią ze strony radia. Tzn. włączam i wyłączam je guzikiem, niezależnie od pozycji stacyjki. Nie wyłącza się też po wyłączeniu stacyjki. Radio seria.
https://forum.opel24.com/topic/64047-zgubiony-kluczyk-gdzie-immobilaizer/#findComment-502774
