Witam
Posiadam Astrę G 1.6. Jaki powinien być prawidłowy pobór prądu na postoju? Mierzyłem wczoraj i u mnie jest 0,15A.
https://forum.opel24.com/topic/64057-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-na-postoju/
Po jakim czasie mierzyłeś od wyłączenia? Czy są jakieś uboczne skutki tego poboru prądu?
Edytowane przez popencjusz
https://forum.opel24.com/topic/64057-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-na-postoju/#findComment-502532
Mierzone po ok 1 min. W niedziele jeżdziłem samochodem a już w poniedziałek rano akumuator umarł, nawet na chwilę nie zakręcił rozrusznikiem. Zastanawiam sie teraz czy akumulator padł czy coś pożera prąd.Po całonocnym ładowaniu akumulatora samochód odpalił bezproblemowo. Boje sie że znowu w najmniej oczekiwanym momencie sytuacja sie powtórzy.
Dodam że alternator ładuje prawidłowo.
https://forum.opel24.com/topic/64057-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-na-postoju/#findComment-502533
Akumulator ma 2,5 roku. Pojemność 45Ah. Samochód garazowany pod chmurką. Akumulator bliżej nieznanej firmy, żaden markowy, raczej marketowy.
https://forum.opel24.com/topic/64057-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-na-postoju/#findComment-502564
Witam.
Jestem za wymiana akumulatora. Jak po kilkuminutowej jeździe autem zmierzysz napięcie na akumulatorze i będzie widocznie spadać to jest uszkodzony.
Prąd 150mA nie rozładuje przez noc akumulatora, który ma pojemność 45Ah. Mylę się?
Pozdrawiam
Edytowane przez warjat
https://forum.opel24.com/topic/64057-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-na-postoju/#findComment-502565
Akumulator po nocnym ładowaniu mial 12,9V o godzinie 17 miernik wskazał 12,6V. W dzień zrobione 10km. Podłaczyłem kolejny raz miernik żeby zmierzyć pobór pradu i wyszło mi że pobiera 0,08A. Samochód z gazem, podtrzymywanie radia oraz alarm.
Po odłaczeniu radia pobór nie zmienia sie i zostaje na poziomie 0,08A
Edytowane przez Maximus2
https://forum.opel24.com/topic/64057-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-na-postoju/#findComment-502570
Oprócz radia w samochodzie są jeszcze inne elementy które mogą pobierać prąd.Pobór na poziomie 0.08A jest ok.Sprawdź jeszcze czy alternator ładuje odpowiednio bo to może być przyczyną zamieszania.Sprawdzanie stanu akumulatora za pomocą multimetru nie jest za bardzo miarodajny więc lepiej użyć do tego celu specjalne urządzenie.Jeśli Twój akumulator byłby w 100% w dobrym stanie to zakładając podany przez Ciebie pomiar prądu powinno minąć jakieś 280 godzin do jego rozładowania w stopniu takim że rozrusznik mógłby już nie kręcić i około 560 godzin to całkowitego wyczerpania
https://forum.opel24.com/topic/64057-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-na-postoju/#findComment-502577
