Gość Anonymous Opublikowano 28 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2007 Witam!! pewnie juz o antenach duzo bylo pisane ale nic o tym nie znalazlem. ja natomiast mam taki problem niedawno kupilem automatyczna antene nie oryginalna załozyłem ja do swojego opelka podlaczylem pod napiecie pod sterownik od radia i wszystko gralo antena wysuwala sie i chowala po kazdej czynnosci silniczek sie wylaczal... jednak na drugi dzien cos sie stalo i np jak antena sie wysunela ciagle bylo slychac ze silniczek chodzi jak wylaczylem radio antena sie schowala ale silniczek dalej chodzi... odpialem od napiecia... pomyslalem ze to jakas przyczyna wewnetrzna i podlaczylem ta antene jeszcze raz ale bezposposrednio pod akumulator i znow bylo dobrze ale na jedzien dzien i nie wiem co dalej robic czy to antena walnieta... a moze akumulator (wtej chwili dostalem jakis zastepczy bo poprzedni oddalem na gwarancje ale to jeszcze przed antena)... prosze o porade bede wdzieczny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6407-antena-elektryczna-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 a sygnały znaczy sie dobrze połaczłeś nigdzie nie masuje??? ja powiem szcerze mama w swoim astrolocie orginalna i wkurza mnie strasznie diała poprawnei ale wolabym skoś na na dachu i nie meczyć sie [ Dodano: Sro Gru 12, 2007 02:19 ] a bezpieczniki sprawdz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6407-antena-elektryczna-problem/#findComment-299616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 Wyczyść antenę i przesmaruj ją czymś (WD 40, olej). Możliwe, że się po prostu zacina.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6407-antena-elektryczna-problem/#findComment-299560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2007 witam była leko zgeieta wyrpstwoałęm ale nie chowała sie wykreciłęm cała i zaczełem ja smarweoac prskać i rozrusząłem dziada ale jak erał ładnei chowa sie i wyjmuje nawet jak jest -5 rano piekny widok i satysfakcja i ta zazdros.c w oczach sasiadów hehehe bezzzcenna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6407-antena-elektryczna-problem/#findComment-297804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 podepnę sie pod ten temat mam złamany maszt anteny w astrze f sedan i chcal bym wymienić najlepiej na automatyczny [elektryczna] są na allegro nawet po 60 zl ale to plastyk i nie wiem którą wybrać żeby pasowala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6407-antena-elektryczna-problem/#findComment-293627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 wybierasz model jest tam opisana sedan i bedzie napewno pasowac pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6407-antena-elektryczna-problem/#findComment-293590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
