Gość Mateooo Opublikowano 9 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 Witam serdecznie , pisze z jednym małym dziwnym dla mnie troszkę problemem mianowicie zamontowałem u w aucie (astra F) trzecie światło stopu podłączyłem pod lewą lampę tzn pod kable bo poprzedni właściciel z nie wiadomych powodów odciął kable od kostki i podłączył od kostki z prawej lampy ale to się wytnie podłączyłem ten 3 stop pod te kable działa jak nie mam włączonych świateł mijania/dzienne jak je włączę to 3 stop po prostu gaśnie świecą tylko lampy tylne . o co może chodzić czy bezpiecznik za słaby jest czy jakiś inny problem dodam że próbowałem też podłączyć to pod prawą lampę i jest ten sam efekt   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64083-trzecie-%C5%9Bwiat%C5%82o-stopu-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 9 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 (edytowane) Pokombinuj trochę.Ja miałem tak kiedyś(po włączeniu kierunku migał mi stop)poprzekładałem kable metodą prób i błędów i w końcu doszedłem co i jak.)Odizolowane końcówki przewodów nakładałem na te noski metalowe na które wciskasz kostkę z kablami w lampę-nie wpinałem ich w przewody. Edytowane 9 Października 2013 przez romantyr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64083-trzecie-%C5%9Bwiat%C5%82o-stopu-ga%C5%9Bnie/#findComment-502705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateooo Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 aha no to zbytnio mi nie pomaga . bo już kombinowałem z wpinaniem się pod prawą lampę bezpośrednio właśnie jak napisałeś pod kostkę . a z lewej strony że ktoś odciął kable od kostki wpoiłem się bezpośrednio pod kable bo pod kostkę nie mam co się wpinać ponieważ lewa lampa jest połączona "przedłużka " po ramie czy jak się tam fachowo to nazywa od zderzaka tylnego czyli lewa lampa bierze prąd z prawej tylko sam stop . więc tu przy podłączeniu nic za bardzo nie wykombinuje wina musi chyba być gdzieś indziej tylko nie mam pomysłu gdzie że gdy włączę światła to mi gaśnie trzeci stop a w lampach działa normalnie .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64083-trzecie-%C5%9Bwiat%C5%82o-stopu-ga%C5%9Bnie/#findComment-502800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 No to kolego przykro mi,na tym moja wiedza się kończy.Powodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64083-trzecie-%C5%9Bwiat%C5%82o-stopu-ga%C5%9Bnie/#findComment-502801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateooo Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 no ale dzięki za pomoc i za chęć wgl pomocy hehe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64083-trzecie-%C5%9Bwiat%C5%82o-stopu-ga%C5%9Bnie/#findComment-502802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 Jak Sam już nie dajesz rady to podjedź do jakiegoś elektr.samoch.na pewno pomoże.Być może za niewielkie pieniądze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64083-trzecie-%C5%9Bwiat%C5%82o-stopu-ga%C5%9Bnie/#findComment-502810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
