nie chce zapalić ,padł rozrusznik!
Dokładnie tak jak Kacper pisze.Z tego co piszesz to wynika że masz cały czas otwarty wtryskiwacz.A powiedz kolego jaki sens ma podawanie jakiegokolwiek paliwa do silnika zanim ten zacznie kręcić?
https://forum.opel24.com/topic/64089-nie-chce-zapali%C4%87-pad%C5%82-rozrusznik/page/2/#findComment-502861
Jeszcze muszę skorygować bo spojrzałem na inny silnik.
Rezystancja cewki wtrysku powinna być 1,4 - 2.0 Ohm
Po włączeniu zapłonu będzie na nim napięcie (takie jak akumulatora)
Wtrysk jest załączany masą z ECU. Więc to zwarcie do masy na przewodzie między sterownikiem a wtryskiwaczem lub zwarcie w samym sterowniku.
Chyba że wtrysk zwiesił się np po upadku i jest cały czas otwarty. Wystarczy wypiąć wtyczkę z niego i sprawdzić czy dalej leje paliwo.
https://forum.opel24.com/topic/64089-nie-chce-zapali%C4%87-pad%C5%82-rozrusznik/page/2/#findComment-502869
Problem rozwiązany ,pojechałem na szrot po nowy wtrysk i okazało sie ze moja uszczelka a dokładniej oring już sie chyba troche zniszczyła i puszczała z dużo paliwa założyłem nową i jest git a przy okazji zyskałem 2 nowe wtryski za śmieszne 30 zł
https://forum.opel24.com/topic/64089-nie-chce-zapali%C4%87-pad%C5%82-rozrusznik/page/2/#findComment-502912
