Gość zdzichowina Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 Witam . Czy miernikem morzna sprawdzić sam czujnik ABS . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6411-sintra-sprawdzenie-czujnika-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 Witam. Tak można sprawdzić , jak miernik cyfrowy to ustawiamy wskażnik miernika na podziałkę np na 20kom , końcówki miernika dołączyć do czujnika i pokręcic piastą , cyferki miernika powinny się zmieniac ( 1,2kom do 600om ) lub podobnie ale jak się zmieniają to jest OK Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6411-sintra-sprawdzenie-czujnika-abs/#findComment-236517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 Moj problem polega na palacej sie non stop kontrolce ABS - bezpiecznik wydaje sie byc w porzadku jednak z tego co widzialem tu na forum wiele wskazuje na czujniki. Czy sprawdzenie ich jest to czynnosc trudna i nie do wykonania samemu? Niezbyt tego stoje z gotowka w tej chwii i wolalbym zajac sie tym na wlasna reke jesli to mozliwe. Pozdrawiam - Marek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6411-sintra-sprawdzenie-czujnika-abs/#findComment-185159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 u mnie był zerwany przewód przy kole wjedź na kanał, sprawdź kable do czujników, jak są całe rozepnij i przeczyść kostki łączące pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6411-sintra-sprawdzenie-czujnika-abs/#findComment-185042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 piotr_poznan1, dzieki za porade:) Nigdy nie grzebalem przy autkach ale chce sie nauczyc jak radzic sobie samemu. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6411-sintra-sprawdzenie-czujnika-abs/#findComment-183768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysintra Opublikowano 24 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2010 Cytat Witam. Tak można sprawdzić , jak miernik cyfrowy to ustawiamy wskażnik miernika na podziałkę np na 20kom , końcówki miernika dołączyć do czujnika i pokręcic piastą , cyferki miernika powinny się zmieniac ( 1,2kom do 600om ) lub podobnie ale jak się zmieniają to jest OK Pozdrawiam Jak są czujniki padnięte to wogule sie nie będą wartości zmieniały czy tylko w jakimś innym zakresie wystąpią?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6411-sintra-sprawdzenie-czujnika-abs/#findComment-28979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 25 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2010 Witam. Teoretycznie póki są zmiany oporności powinno działać. Ale niewiadomo jakiej wielkości powinien być impuls (napięcie).Więc jak pomiar podany przezemnie nieróżni się o ok 10% to powinno być dobrze. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6411-sintra-sprawdzenie-czujnika-abs/#findComment-28763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
