Witam.
Tak można sprawdzić , jak miernik cyfrowy to ustawiamy wskażnik miernika na podziałkę
np na 20kom , końcówki miernika dołączyć do czujnika i pokręcic piastą , cyferki miernika powinny się zmieniac ( 1,2kom do 600om ) lub podobnie ale jak się zmieniają to jest OK
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/6411-sintra-sprawdzenie-czujnika-abs/#findComment-236517
  • 5 miesięcy temu...
Moj problem polega na palacej sie non stop kontrolce ABS - bezpiecznik wydaje sie byc w porzadku jednak z tego co widzialem tu na forum wiele wskazuje na czujniki. Czy sprawdzenie ich jest to czynnosc trudna i nie do wykonania samemu? Niezbyt tego stoje z gotowka w tej chwii i wolalbym zajac sie tym na wlasna reke jesli to mozliwe.
Pozdrawiam - Marek
https://forum.opel24.com/topic/6411-sintra-sprawdzenie-czujnika-abs/#findComment-185159
u mnie był zerwany przewód przy kole
wjedź na kanał, sprawdź kable do czujników, jak są całe rozepnij i przeczyść kostki łączące
pozdrawiam
Piotr
https://forum.opel24.com/topic/6411-sintra-sprawdzenie-czujnika-abs/#findComment-185042
  • 1 rok później...
Gość Krzysintra
Witam.
Pozdrawiam
Jak są czujniki padnięte to wogule sie nie będą wartości zmieniały czy tylko w jakimś innym zakresie wystąpią??
https://forum.opel24.com/topic/6411-sintra-sprawdzenie-czujnika-abs/#findComment-28979
Witam.
Teoretycznie póki są zmiany oporności powinno działać. Ale niewiadomo jakiej wielkości powinien być impuls (napięcie).Więc jak pomiar podany przezemnie nieróżni się o ok 10%
to powinno być dobrze.
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/6411-sintra-sprawdzenie-czujnika-abs/#findComment-28763
