Wskaznik temperatury. Brak chlodzenia.
Witam
Mam taki problem.
Otoz czujnik temperatury w kabinie nie przekracza mi 85C a co za tym idzie nie wlacza mi sie chlodnica.
Termostat juz wymieniony, czujnik temperatury cieczy takze...jakies pomysly?
PS.
Chlodnica mi sie grzeje
https://forum.opel24.com/topic/64128-wskaznik-temperatury-brak-chlodzenia/
chlodnica sie nie wlacza kolego
skoro termostat wymieniony
czujnik temperatury na zegary tez a temperatura jest jak piszesz
to wiatrak nie ma jak sie wlaczyc (przewaznie zalacza sie ponad 100 stopni)
temperatura w jakiej sie zalacza jest wybita na czujniku w chlodnicy
powod moze byc tylko jeden
termostat jest zaciety w pozycji otwartej
caly czas pracuje duzy obieg
silnik jest niedogrzany
https://forum.opel24.com/topic/64128-wskaznik-temperatury-brak-chlodzenia/#findComment-503200
jeżeli tarmostat jest wymieniony i się zaciął to złóż reklamację na część lub na mechanika który nie umie wymienić termostatu, czasami w wersjach z bardziej rozbudowanym komputerem trzeba wykasować błędy wtedy może wszystko wrócić do normy
https://forum.opel24.com/topic/64128-wskaznik-temperatury-brak-chlodzenia/#findComment-503204
jesli to astra F
to zaden komputer ;)
btw lecimy do dzialu astry
dzial LPG raczej nie ma nic do tego
chyba ze zle wpiety masz przewod od LPG do instalacji wodnej
https://forum.opel24.com/topic/64128-wskaznik-temperatury-brak-chlodzenia/#findComment-503220
Ok sory faktycznie zly dzial dalem...no coz zostanie mi jedynie znowu ciepac rozrzad zeby spr termostat....
ALEX78 w tym wypadku mechanikiem jestem ja i termostat zostal wymieniony (zalozony bo go nie mialem) prawidlowo.
Edytowane przez vitek782
https://forum.opel24.com/topic/64128-wskaznik-temperatury-brak-chlodzenia/#findComment-503300
A wiec... spr najpierw oczywiscie wentylator na krotko-dzialal...czujnik na zegray-dzialal zostalo mi do spr..temperature wszystkich wezy..tu sie przydala znajomosc profesjonalnego mechanika i jego zabawki (jakis tam laserowy czujnik co pokazywal temp) diagnoza...najprawdopodobnie zjechany termostat( tak jak proponowal Gawlak)...wymienilem termostat chlodnica sie wlacza ;) Gawlak podaj adres to normalnie chyba az 4 paka wysle Ci bo nigdy bym na to nie wpadl ;)
https://forum.opel24.com/topic/64128-wskaznik-temperatury-brak-chlodzenia/#findComment-503419
