Gość vasquez_ck Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 Witam! Mam problem z hamulcami w Corsie B. Otóż wymieniłem szczęki i bębny. Niby wszystko ok, wszystko spasowane ale po dokręceniu koła jest duży luz tak jak w przypadku wyrobionego łożyska tylko, że w dużo większym stopniu. Poradzicie coś? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64147-corsa-b-problem-z-hamulcami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 Dokręć nakrętkę łożyska.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64147-corsa-b-problem-z-hamulcami/#findComment-503409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vasquez_ck Opublikowano 15 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2013 Dokręcona jest do oporu... Łożysko na piaście może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64147-corsa-b-problem-z-hamulcami/#findComment-503526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrek100262 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 Może coś źle złożyłeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64147-corsa-b-problem-z-hamulcami/#findComment-503691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vasquez_ck Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 Właśnie chodzi o to że wszystko jest tak jak było wcześniej...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64147-corsa-b-problem-z-hamulcami/#findComment-503692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 To jak nakrętka i koła dokręcone to sprawdź jeszcze mocowanie piasty do belki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64147-corsa-b-problem-z-hamulcami/#findComment-503700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość truckman Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 Jak mogłes dokrecić na maksa? Koło by się nie obracało, chyba że tak dkreciłes, że łożysko się rozpadło? I dlatego te luzy. Sprawdź jeszcze raz czy wszystko poskładane tak jak powinno być. Dwa łożyska. Jedno na stałe w bębnie drugie przy srubie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64147-corsa-b-problem-z-hamulcami/#findComment-510005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
