Gość wojtasw Opublikowano 15 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2013 Witam wszystkich! Mam taki problem ,ze buczy mi z tylu chyba w prawym kole.problem zaczął się od kiedy ściągnąłem tylne koło i trochę przeczyscile tarcze z rdzy papierem sciernym,bo miesiąc czasu stal bez jazdy i koło strasznie piszczalo przy jeździe a gdy naciskalem na hamulec przestawało.tak czy inaczej jak juz sciaglem koło żeby przeszlifować zauważyłem ze podczas obrotu tarcza w jednym miejscu obkreca się ciężej jak normalnie dużo ciężej,czy ktoś ma jakiś pomysł.z góry dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64157-opel-meriva-buczenie-w-tylnym-kole/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2013 a zaciski sprawdales ?? odepchnij tloczki i wtedy tarcza pokrec jak dalej bedzie ciezko sie krecic to nastepne lozysko na tapete   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64157-opel-meriva-buczenie-w-tylnym-kole/#findComment-503560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtasw Opublikowano 15 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2013 Jeszcze zacisku nie sprawdzałem,ale zrobię to i dam znać.prosze pisać w razie jakiś pomysłów. Dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64157-opel-meriva-buczenie-w-tylnym-kole/#findComment-503578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 15 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2013 zauważyłem ze podczas obrotu tarcza w jednym miejscu obkreca się ciężej jak normalnie dużo ciężej, Możesz mieć kolego też krzywą tarcz.Jeśli jest jeszcze dość gruba to można ją przetoczyć na tokarce(koszt ok 30-40 zł).Najlepiej przetocz 2 tylne tarcze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64157-opel-meriva-buczenie-w-tylnym-kole/#findComment-503588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2013 ogolnie to powinno sie przetaczac a nie papierem czyscic zdziera rowno i widac odrazu czy tarcza prosta czy nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64157-opel-meriva-buczenie-w-tylnym-kole/#findComment-503590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtasw Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 Ok!a co z tym buczeniem ,im szybciej jadę głośniej sie robi w samochodzie.bo to nawet nie jest tarcie tylko buczy. Dziękuję i czekam na rady. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64157-opel-meriva-buczenie-w-tylnym-kole/#findComment-503706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 no to pewnikiem lozysko padlo na zakretach dzwiek sie zmienia ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64157-opel-meriva-buczenie-w-tylnym-kole/#findComment-503710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtasw Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 Sprawdzę i dam znać czy na zakręcie się zmienia,a z tym tloczkiem to muszę poczekać bo klucz do wkręcania tłoczków pożyczyłem. Dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64157-opel-meriva-buczenie-w-tylnym-kole/#findComment-503726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtasw Opublikowano 17 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2013 Sprawdziłem ale ciężko coś powiedzieć czy na zakrętach buczy,bo dopiero zaczyna się buczenie przy około 40k/h.ale jeszcze sprawdziłem dwa tylne koła przy podniesionym samochodzie i to jedno ciężko się kręci w porównaniu do drugiego.musze poczekać na ten klucz do tloczka to go jeszcze w kręce i zobaczymy.a czy jest możliwe ze tarcza jest walnieta (krzywa albo coś takiego)?? Dzięki wielkie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64157-opel-meriva-buczenie-w-tylnym-kole/#findComment-503867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 17 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2013 a czy jest możliwe ze tarcza jest walnieta (krzywa albo coś takiego)?? Oczywiście,że tak kolego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64157-opel-meriva-buczenie-w-tylnym-kole/#findComment-503872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
