Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 Chciałem się dołączyć z podobnym problemem.W serwisię wymienili mi cały moduł zaplonu-kupe kasy.Nie pomogło.Jest to samo [ Dodano: Czw Gru 13, 2007 08:40 ] Dodam że świece równiez mi wymienili i dalej to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6416-szarpie-autem-podczas-puszczania-i-wciskania-gazu/page/3/#findComment-299477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 Nowe info w sprawie mojego opla ale za razem kolejne pytanie okazało sie że kable które miałem założone były do d... wiec postanowiłem zainwestować w nową kopułkę, palec i oczywiście kable (bosch) i odziwo pomogło było znacznie lepiej auto prawie nie szarpało. Sprawdziłem jeszcze swiece dla pewności i okazało sie ż 2 z nich były przypalone a mianowicie ceramika w miejscu styku z kablami miał żółto-brazowy kolor. Zdziwiło mnie to bo świece NGK miały tylko 8000 przebiegu. Wymieniłem jeszcze swiece i jest "malina". Zastanawia mnie tylko to dlaczego te świece tak szybko padły i czy może jest jakieś inne urządzenie w aucie które je niszczy np. wadliwa cewka zapłonowa bo najbardziej zajechany kabel był to ten który idzie właśnie od cewki. Czy może poprostu dostały w kość przez te przebicia na kablach (JANMOR nie polecam).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6416-szarpie-autem-podczas-puszczania-i-wciskania-gazu/page/3/#findComment-286299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 24 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2008 Zdziwiło mnie to bo świece NGK miały tylko 8000 przebiegu.Ja ostatni gdzieś czytałem ale nie wiem ile w tym prawdy że ostatnio NGK się pogorszyły i to już nie to samo co kiedyś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6416-szarpie-autem-podczas-puszczania-i-wciskania-gazu/page/3/#findComment-285473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 24 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2008 tak to prawda, zaleją się i po świecach http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif w sprzętach które lubią się zalać narazie tylko Iskry dobrze działają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6416-szarpie-autem-podczas-puszczania-i-wciskania-gazu/page/3/#findComment-285427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2008 Cześć, Ja też mam ten problem z szarpaniem, identycznie jak u Ciebie Szanowny Kolego. Mam Opla Astrę F 1,6 16V z 1997. Wymieniłem świece na NGK, przewody i krokowca, przeciściłem przepustnicę i EGR, no i nic. Czasami jest lepiej, i znów gorzek i tak już od 8 miesięcy. Ostatnio byłem w serwisie i mówią, że wszystko jest ok, ajest poprostu do du.... Może wiesz co może być przyczyną tego szarpamia? Jakbyś miał jakieś info, byłbym zobowiązany. Pozdrawiam Malina   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6416-szarpie-autem-podczas-puszczania-i-wciskania-gazu/page/3/#findComment-285308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2008 witam, swoja astre sprowadzilem z DE i tez byl podobny problem. tj, kontrolka silnika zapalala sie na postoju a silnik co jakis czas (dalej przy postoju) mial nierowny moment obrotowy, ponadto szczegolnie przy wrzucie 2 biegu auto szarpalo. w ASO okazalo sie ze mialem zapowietrzony tlok silnika. wymiana 600zł i po sprawie. pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6416-szarpie-autem-podczas-puszczania-i-wciskania-gazu/page/3/#findComment-285153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 26 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2008 U mnie w corsie na szarpanie pomoglo wyczyszczenie ERG, albo uszzcelnienie przewodu podcisnieniowego . Podejrzewam ze raczej to drugie, ale nie mam na 100% pewnosci. pekniety byl jeden wezyk do przepustnicy - uszzcelnilem i sie poprawilo, a dodatkowo jeszzc ewyczyscilem erg stad nie mam pewnosci co naprawde pomoglo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6416-szarpie-autem-podczas-puszczania-i-wciskania-gazu/page/3/#findComment-285036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arekkowal666 Opublikowano 16 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 witam. ja mam ten sam problem. tzn szarpanie podczas wciskania gazu. wymienilem sonde lambda, egr i swiece zaplonowe na nowe i caly czas jest to samo. rowniez prosze o pomoc. dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6416-szarpie-autem-podczas-puszczania-i-wciskania-gazu/page/3/#findComment-405609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
