nierówna praca zimnego silnika
Witam wszystkich miłośników Opla,
Sam od niedawna posiadam Opla Corse z silnikiem Isuzu 1,5td, wiec zglaszam sie z prośba o pomoc. Silnik pracuje nierówno gdy jest zimny. Dokładnie wygląda to nastepująco: przekręcam kluczyk (pozycja na zapłon), gdy kontrolka od świec żarowych gaśnie to odpalam. Silnik odpala błyskawicznie pracuje równiutko ale tylko około 8 sekund. Po tym czasie silnik zaczyna chodzic nierówno, a nawet potrafi zgasnac. Muszę go tak odpalic conajmniej 4 razy dopiero wtedy zaczyna pracowac normalnie. Wydaje mi się ze jest to związane z grzaniem świec żarowych. Jak długo w tym modelu powinny grzac świece :wink: Słyszałem od znajomego mechanika,że w niektórych samochodach świece grzeją nawet do 2 min po odpaleniu.
Pomóżcie. Z pozdrowieniami Piotrek.
https://forum.opel24.com/topic/6418-nier%C3%B3wna-praca-zimnego-silnika/
  • 1 miesiąc temu...
W tych silnikach, po zapaleniu swiece sa dogrzewane do czasu osiagniecia przez silnik odpowiedniej temperatury. Cos okolo 40 stopni. Jesli po zaplonie swiece nie grzeja (co sie objawia wlasnie nierowna praca) to wyglada ze albo przekaznik od grzania swiec albo caly sterownik grzania swiec jest uszkodzony. Wlasnie borykam sie z podobnym problemem (tez sterownik swiec), jak cos mi sie uda naprawic to dam znac.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/6418-nier%C3%B3wna-praca-zimnego-silnika/#findComment-294779
  • 5 lat później...
Gość rafalpaczek1
Witam, ja ma taki problem ze silnik szarpie, przerywa od ok 1.5 tys obrotów przy niskiej temp otoczenia i czym nisza temp. ty gorzej prosze o pomoc co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/6418-nier%C3%B3wna-praca-zimnego-silnika/#findComment-475230
Gość maciu1922
U mnie w 1.5 lecz w CB czasem przerywa jeśli po odpaleniu nie pochodzi sobie na wolnych obrotach przez chwilkę... ale to jest tu wina świec żarowych, które wymienię dopiero na wiosnę.
A czy jak się silnik rozgrzeje to również przerywa?
https://forum.opel24.com/topic/6418-nier%C3%B3wna-praca-zimnego-silnika/#findComment-475461
Gość rafalpaczek1
może być też filtr paliwa, skoro przerywa - przerabiałem to w innym samochodzie jaki posiadam
ale generalnie uważam, że będą to raczej świece
filtr paliwa wymieniam przy każdej wymianie oleju czli co 15 tys. km ale co z tymi swiecami może byś nie tak jak grzeja przed zapaleniem???
https://forum.opel24.com/topic/6418-nier%C3%B3wna-praca-zimnego-silnika/#findComment-475882
