Gość radek12422 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 witam mam pytanie podczas jazdy zerwal mi sie pasek rozrzadu niestety ten silnik jest kolizyjny ale uderzenia ani nic takiego nie bylo silnik poprostu zgasl dzisiaj zalozylem nowy pasek ustawilem rozrzad i niby odpala minimalnie moze lekko bardziej trzesie ale ogolnie jest ok na 3 pierwszych tlokach mialem 12 atmosfer sprezania na ostatnim 6 po przestawieniu lekko rozrzadu o 1 zabek w tej chiwli jest 9 a na reszcie 11 czy jest to winna nadal zle przestawionego rozrzadu czy jednak delikatnie dostaly zawory w ostatnim tloku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64180-urwany-pasek-rozrzadu-14-8v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość david2291 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 Sprawa jest prosta.Ustwa rozrząd tak jak należy na fabryczne znaki i sprawdź wtedy kompresje.Jeśli jest taka różnica w kompresji to trzeba zdjąć czapke   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64180-urwany-pasek-rozrzadu-14-8v/#findComment-503737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radek12422 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 rozrzad oczywiscie jest ustawiny na znaki ale roznica 1 zabka moze cos takiego spowodowac? w sumie przed zerwaniem paska byla roznica okolo 1 bara teraz sa 2 bary czy jesli nic strasznego sie nie dzieje i nawet minimalnie dostal ostatni zawor to czy moge na tym jezdzic czy moze wiecej przez to paliwa brac?bo niestety lekko dlawi sie mi sie przy rozpedzaniu sie traci chwilowo mimalnie moc ale samochod zamierzam potrzymac jeszcze przez zime tylko i nie oplaca mi sie teraz robic remontu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64180-urwany-pasek-rozrzadu-14-8v/#findComment-503740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 12 a 6 to nie 2 roznicy skad mamy wiedziec ktore ustawienie bylo poprawne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64180-urwany-pasek-rozrzadu-14-8v/#findComment-503758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radek12422 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 hmm przed zerwniem paska bylo w przyblizeniu 12 12 12 11 po zerwaniu mam 12 12 12 9-10 roznie w sumie wskazuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64180-urwany-pasek-rozrzadu-14-8v/#findComment-503769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość david2291 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 Jak dla mnie głowica z wozu.Auto jeździ więc wybór należy do Ciebie czy chcesz żeby to było jak książka pisze czy odwalić partyzantke   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64180-urwany-pasek-rozrzadu-14-8v/#findComment-503776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radek12422 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 hmm rozumeim ale jest mozliwosc ze jest to spowodowane zlym ustawieniem rozrzadu? wtedy podejzewam ze we wszystkich cylinndrach zanizone by bylo cisnienie czy sie myle a tutaj tutaj tylko w 1 cylindrze jest gorzej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64180-urwany-pasek-rozrzadu-14-8v/#findComment-503778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 zalozylem nowy pasek ustawilem rozrzad i niby odpala minimalnie moze lekko bardziej trzesie ale ogolnie jest ok na 3 pierwszych tlokach mialem 12 atmosfer sprezania na ostatnim 6 po przestawieniu lekko rozrzadu o 1 zabek w tej chiwli jest 9 a na reszcie 11 czy jest to winna nadal zle przestawionego rozrzadu jak o sciane to jak jest rozrzad ustawiony na znakach jak byc powinien ?? jaka wtedy jest kompresja ?? czy trzeba pisac drukowanymi ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64180-urwany-pasek-rozrzadu-14-8v/#findComment-503780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radek12422 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 na znakach ustawiony kompresja wtedy wynosi 12 12 12 9   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64180-urwany-pasek-rozrzadu-14-8v/#findComment-503785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 zdecyduj w koncu raz piszesz 12 12 12 6 pozniej ze po przestawieniu o zabek 9 i na reszcie po 11 albo tak albo tak o zabek to juz nie na znakach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64180-urwany-pasek-rozrzadu-14-8v/#findComment-503788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
