Problem Astra coupe 2.2 16V Z22SE
Witam
mam problem z moja Astra Bertone po podłączeniu pod komputer wyskoczyły mi takie błędy :
Zakładka moduł chłodzenia silnika
163 Motor Kuhlmittel temperatur, kein signal
4 Klimaanlage Drucksensor, kein signal (signalleitung)
12 Sauggeblasemotor, signal zu klein
11 Sauggeblasemotor stromkreis, Funktionsstorung
17 Motordrehzahlsignal nicht vorhanden
Po przetłumaczeniu :
163 temperatury płynu chłodzącego silnika, brak sygnału
4 Klimatyzacja czujnik ciśnienia, brak sygnału (linia sygnału
12 podciśnienia silnika, sygnał za mały
11 próżnia silnikowe, zaburzenia
Sygnał prędkości silnika 17 nie występuje
Problem polega na tym ze cały czas chodzą mi wentylatory, czujniki od ciśnienia klimatyzacji i od temperatury płynu wymienione na nowe i nadal komputer pokazuje ze sa uszkodzone. Co może być przyczyna i z czym związane jest resztę błędów?
Nie pisz z włączonym capslock / poprawiłem / Kacper
Edytowane przez bertone26076
https://forum.opel24.com/topic/64190-problem-astra-coupe-22-16v-z22se/
Sprawdź wiązkę pomiędzy ECU a modułem chłodzenia (w Cruzie jest w nadkolu), ale nie weim gdzie w Bertene (moze również tam być). Kiedys ktos na forum pisał o przetartej wiazce w okolicach aku .. a nadkole to równiez nieciekawe miejsce na moduł. Poniżej masz link ...
http://forum.opel24.com/topic/31724-blad-163-w-ukladzie-chlodzenia-problem-rozwiazany/
Warto sprawdzic ten trop.
Edytowane przez grzes08
https://forum.opel24.com/topic/64190-problem-astra-coupe-22-16v-z22se/#findComment-503800
