Meriva 1.7 74kw pojawia się błąd P1216 Pomocy!
Proszę was o pomoc drodzy forumowicze...
Problem polega na tym, że podczas rozpędzania się przy obrotach miedzy 3500 a 5000 tys. obr. zapala sie check. ten błąd to P1216 i mowi coś o niskim cisnieniu szyny paliwowej wycieku lub niesprawności czujnika listwy wtryskowej... auto normalnie zapala na zimnym silniku a po pojawieniu sie tego błędu auto bardzo cieżko pali...
https://forum.opel24.com/topic/64202-meriva-17-74kw-pojawia-si%C4%99-b%C5%82%C4%85d-p1216-pomocy/
Jeżeli na zimnym silniku pali normalnie, a na ciepłym kiepsko pali to obstawiam czujnik ciśnienia paliwa, w ASO ok. 700 pln.
https://forum.opel24.com/topic/64202-meriva-17-74kw-pojawia-si%C4%99-b%C5%82%C4%85d-p1216-pomocy/#findComment-503950
Czujnik na listwie wymieniony... ten na pompie raczej nie powinien dawac takich objawów i generowac tego błędu... filtr paliwa zmieniony. stary był zabrudzony u dołu. nie wiem czy syf by był w zbiorniku na sitku i nie dostaje paliwa. dodam jeszcze że przy dodawaniu gazu rozpedza sie normalnie tylko słychac taki dzwiek jak by wtryskiwacze nie dostawały paliwa (takie klekotanie).Odpala normalnie na zimnym jak i na ciepłym. tylko jak pojawi sie ten błąd to szarpnie i jedzie dalej i z żadka spadnie z obrotów lub zgaśnie... Nie wiem juz czego sie złapać nie znalazłem w sieci nic na temat tego błędu.
Edytowane przez Jakubek
https://forum.opel24.com/topic/64202-meriva-17-74kw-pojawia-si%C4%99-b%C5%82%C4%85d-p1216-pomocy/#findComment-504164
