Gość tairaterkes Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 (edytowane) Ostatnio stałem się posiadaczem Astry III H 1.7 CDTI w wersji 80 konnej z 2005 roku. Ogólnie autko bardzo fajne, ładne spalanie i przyjemne w jeździe. Pojawia się natomiast pewien problem o ktorym wiedziałem przy zakupie. Przy dłuższej jeździe około 15 - 20 min zapala się żółta kontrolka poziomu oleju (http://i48.tinypic.com/qq8n44.jpg podobna jak na tym zdjęciu tylko bez napisu). Po wymianie oleju i filtra na nowy problem nie znika, dokładnie po przejechaniu kilku kilometrów na rozgrzanym już silniku kontrolka się zapala. Sprawdzałem na bagnecie stan oleju i poziom jest między min i max. Czy ktoś ma jakiś pomysł dla czego się tak dzieje ? może porpstu sam czujnik jest do wymiany ? Edytowane 18 Października 2013 przez tairaterkes   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64208-astra-iii-h-17-cdti-kontrolka-poziomu-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 tak dokładnie .. niestety te czujniki zdarzały się, że sie po prostu zacinały .. wymiana nie jest przyjemna bo dwie miski trzeba zrzucić: aluminiową górną i metalową dolną. sama wymiana zaujnika jest banalna ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64208-astra-iii-h-17-cdti-kontrolka-poziomu-oleju/#findComment-503972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tairaterkes Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 tak dokładnie .. niestety te czujniki zdarzały się, że sie po prostu zacinały .. wymiana nie jest przyjemna bo dwie miski trzeba zrzucić: aluminiową górną i metalową dolną. sama wymiana zaujnika jest banalna .. :-) A jest jakieś zdjęcie albo schemat w ktorym miejscu czujnik jest umiejscowiony ? Te informację mogą przydać się mechanikowy na wypadek wymiany czujnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64208-astra-iii-h-17-cdti-kontrolka-poziomu-oleju/#findComment-503983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 Czujnik jest w misce olejowej. Jeśli będzie to wymieniał mechanik to zlokalizuje go bez najmniejszych problemów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64208-astra-iii-h-17-cdti-kontrolka-poziomu-oleju/#findComment-503984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 (edytowane) sorry małe sprostowanie .. jak człowiek nie widzi tego na oczy to głupoty pisze .. potrzeba na szczescie zdemontowac tylko dolną miske olejową i wymienić czujnik .. na zdjęciu masz czujnik i przebieg wiazki .. mam nadzieje, że pomogłem Przed wymianą możesz sprawdzić sam czujnik .. jeżeli olej jest w silniku (mówimy o dobrym poziomie) i przyłozysz multimetr do wtyków we wtyczce to powinieneś mieć przejście (funkcja brzęczka powinna działać). Jeżeli jest inaczej (brak sygnału) .. to czujnik jest do wymiany. A jezeli czyjnik jest OK .. sprawdził bym wiązkę, wtuczkę, może jest zalana woda i jest jakieś zwarcie itd. Edytowane 18 Października 2013 przez grzes08   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64208-astra-iii-h-17-cdti-kontrolka-poziomu-oleju/#findComment-503989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tairaterkes Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 Dziękuję za odpowiedzi, bardzo przydatne informację. Zapytam jeszcze jako laik z ciekawości - czy odkręcenie miski olejowej i wymiana/sprawdzenie czujnika wiąże się ze spuszczeniem oleju i potrzebną na nowo jego uzupełnienia ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64208-astra-iii-h-17-cdti-kontrolka-poziomu-oleju/#findComment-504004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 Olej musisz zlać , choćby dlatego że czujnik jest w nim zatopiony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64208-astra-iii-h-17-cdti-kontrolka-poziomu-oleju/#findComment-504008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daro83 Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 podłączę sie jeśli mogę bo mam też problem z czujnikiem, mianowicie wogóle nie pokazuje mi niskiego poziomu oleju, czujnik w misce jest, ale nawet jak mialem minimum oleju to nie pokazuje nic, kiedyś przy wymianie oleju jak go spuścilem, włączyłem zapłon żeby sprawdzić co sie pokaże i nic. myślicie że to czujnik czy raczej coś innego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64208-astra-iii-h-17-cdti-kontrolka-poziomu-oleju/#findComment-504016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 (edytowane) Możesz go sprawdzić tak jak Grześ opisał. edit jak odepniesz wtyczkę to zrób też w niej zwarcie i sprawdź czy kontrolka zaświeci Edytowane 18 Października 2013 przez Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64208-astra-iii-h-17-cdti-kontrolka-poziomu-oleju/#findComment-504020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 jak sprawdzić pisałem .. co do pokazania się komunikatu z czujnika .. to muszą być spełnione warunki .. nie pamiętam wszystkich, ale silnik musi pracować, czujnik musi mieć ileś tam reakcji w ciągu jakiegoś czasu .. wtedy wystapi informacja o niskim poziomie oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64208-astra-iii-h-17-cdti-kontrolka-poziomu-oleju/#findComment-504229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
