Gość askr Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 Niedawno (tydzień, 700 km temu) miałem wymieniane kable zapłonowe i smok chodził super. Wczoraj znów zaczęła prychać i jest słabsza, objawy takie same jak poprzednio. Obstawiam, że kable się gdzieś luzują. Czy ktoś przerabiał podobny temat, czy jest na to jakiś patent? Sintra 3,0 v6, z gazem sekwencyjnym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64222-jaki%C5%9B-patent-na-prawdopodobnie-luzuj%C4%85ce-si%C4%99-kable-zap%C5%82onowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 Po mojemu to by była jeszcze cewka do sprawdzenia i świeczki. O ile do świec potrzebujesz tylko klucza, o tyle z cewką więcej zabawy, bo trzeba by ją pomierzyć. Wartości oporności gdzieś tu na pewno są....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64222-jaki%C5%9B-patent-na-prawdopodobnie-luzuj%C4%85ce-si%C4%99-kable-zap%C5%82onowe/#findComment-504134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 (edytowane) http://forum.opel24.com/topic/28413-cewka-wn-w-sintrze/ tu coś może znajdziesz nt cewki. A co Ci się tam luzuje dokładnie? Edytowane 19 Października 2013 przez mirekhood   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64222-jaki%C5%9B-patent-na-prawdopodobnie-luzuj%C4%85ce-si%C4%99-kable-zap%C5%82onowe/#findComment-504136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość askr Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 Smok zbierał się znośnie (może nie jak rakieta, ale winiłem za to dużą masę oraz stary automat). W pewnym momencie zaczął przerywać, gaz strzelał w kolektorze i nawet na benzynie nie dało się jeździć. Wg mechanika (na drugim końcu Polski) - nie chodziła na co najmniej dwa garnki. Kable zapłonowe nawet na sucho przebijały - więc wymiana. Sintra zaczęła jeździć dużo lepiej niż poprzednio, spalanie spadło itp. Bez przygód wróciłem ze Stalowej Woli do Poznania, 2 dni pojeździłem i zaczęła zachowywać się tak jak na początku - stąd wniosek, że kable raczej...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64222-jaki%C5%9B-patent-na-prawdopodobnie-luzuj%C4%85ce-si%C4%99-kable-zap%C5%82onowe/#findComment-504139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 Jakiej firmy kable? Mało prawdopodobne, żeby nowe przewody poszły. Świec w V6 nie wymienia się w 15min., jest przy tym trochę grzebania i mogły być już dłuuugo nie ruszane, a przy gazie trzeba je wymieniać częściej. Kup sobie np. Denso, nie są drogie, a do gazu sprawdzone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64222-jaki%C5%9B-patent-na-prawdopodobnie-luzuj%C4%85ce-si%C4%99-kable-zap%C5%82onowe/#findComment-504155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 Co do pytania z pierwszego postu to kable nie mają prawa luzować się. Chyba że nie są od tego modelu czy silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64222-jaki%C5%9B-patent-na-prawdopodobnie-luzuj%C4%85ce-si%C4%99-kable-zap%C5%82onowe/#findComment-504210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZlyWilk Opublikowano 21 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 Na początku dowiedz się jakie kable WN Ci założyli - upewnij się że są z rdzeniem miedzianym - takie są 2x droższe od zwykłych ale problem ustępuje.Miałem podobne objawy jak Ty kupiłem kable boscha przez 1000km było ok potem zaczęło mi autem szarpać... Zamieniłem na produkt firmy Tesla właśnie z rdzeniem miedzianym i od dobrych kilkunastu tysięcy km nic mi się nie dzieje.Za namową kolegów sprawdź też świece - wiem że to sporo pracy ale czasem warto wiedzieć na czym się stoi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64222-jaki%C5%9B-patent-na-prawdopodobnie-luzuj%C4%85ce-si%C4%99-kable-zap%C5%82onowe/#findComment-504483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość askr Opublikowano 28 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 Kable przyzwoite, NGK. 6 godzin walki i wszystkie świece wymienione, też na NGK. Zrobiła od tego czasu trochę ponad 1000 km i na razie, odpukać jest dobrze...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64222-jaki%C5%9B-patent-na-prawdopodobnie-luzuj%C4%85ce-si%C4%99-kable-zap%C5%82onowe/#findComment-505840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 28 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 (edytowane) 6 godzin Czyli godzina na świeczkę... Przy R4 wychodzi średnio minuta na świeczkę Ale grunt, że misja się powiodła, oby jeździło Edytowane 28 Października 2013 przez mirekhood   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64222-jaki%C5%9B-patent-na-prawdopodobnie-luzuj%C4%85ce-si%C4%99-kable-zap%C5%82onowe/#findComment-505843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość askr Opublikowano 28 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 Pierwsze 3 świece, te które patrzą się na Ciebie - 2,5 minuty... A potem... No ale dwa razy trzeba było skoczyć do norauto po narzędzia (np zwykły klucz do świec, taki z przegubem - nie wchodził), do tego 6 piwek, pizza... Obecnie myślę, że bym się zmieścił w 2 max. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64222-jaki%C5%9B-patent-na-prawdopodobnie-luzuj%C4%85ce-si%C4%99-kable-zap%C5%82onowe/#findComment-505844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
