poduszka powietrzna..wymiana sterownika.
Witam mam nie mały problemik. Mianowicie w asterce najprawdopodobniej (tak powiedział elektryk) sterownik poduszek powietrznych jest do wymiany naprawy...Pokazuje bład "poduszka powietrzna pasarzera przerwa" Elektryk sprawdzał omowość i wszystko ok z tym , że omowaość na sterowniku jest niezbyt dobra. CZy ja sam mogę wymienić sterownik ? Sterowniki takich poduszek na aleg...śmigają po 30zł. Tylko nie wiem Czy tam jest wtyczka i czy trzeba cos lutować? I bład poduszki zapisany jest w tym sterowniku prawda?
Czy każdy sterownik bedzie działał czy to sa po wystrzałach?
dodam jeszcze , że mam taki sterownik :
Edytowane przez klopsik1
https://forum.opel24.com/topic/64234-poduszka-powietrznawymiana-sterownika/
zmien mechanika ;)
nie wywala bledu ECU do wymiany
wiec po co chcesz to ruszac
a kupowac uzywke to zawsze ryzyko ze kupisz od wypadkowego i bedzie zonk
jaki dokladnie kod bledu wywala od poduszek
moze wystarczy poprawic styki
u mnie tak bylo
poprawilem kostke i przestalo swiecic
https://forum.opel24.com/topic/64234-poduszka-powietrznawymiana-sterownika/#findComment-504246
Dzięki Galwak za odp.
Słuchaj numeru kodu błędu nie pamiętam. Wiem np, że jest napsiane "poduszka powietrzna kierowcy boczna przerwa" źle napsiałęm u góry , ze pasarzera.
Wszystko zaczeło się jak aku mi padło.. Kupiłem nowy ykasowałem błąd i sie pojawia dalej. ;/ .. Ładowanie 14,2 cały czas prąd stały. Bo myslałem , że może padł regulator napięcia. Powiedz może byc to cos z aku bo nie wiem jak sie za to zabrać. A każdy kasuje mnie 2 dyszki za sprawdzenie na kompie.
Pozatym wiem, że ten złty kabelek pod fotelem walsnie jest od poduch....nie wiem jak go wyciągnąć by czegoś nie urwać:P No i co najgorsze to nawet gdybym go wyczyścił to kurcze błąd muszę dalej skasować bo sam tego nie zrobi. Prawda?
https://forum.opel24.com/topic/64234-poduszka-powietrznawymiana-sterownika/#findComment-504249
usun kostki pod fotelami
to standardowy problem w oplach (kostki)
uciac polutowac i dobrze zaizolowac (najlepiej kabel po kablu zebys nie pomerdal)
moje ople z bocznymi poduszkami przechodzily ten zabieg
czyszczenie polaczen nic nie da
wywali blad znowu jak tylko mocniej ruszysz fotelem albo cos pod niego wpadnie
niestety po tym zabiegu (usuniecie kostek)
trzeba blad wykasowac komopem
zastanow sie nad zakupem wlasnego
kosztuje kolo 150-200 zlociszy
https://forum.opel24.com/topic/64234-poduszka-powietrznawymiana-sterownika/#findComment-504257
