Objawy:
Autem trzęsie w trybie R i D, raz mniej raz więcej...drgania nie zawsze są jednostajne, czasem falują delikatnie.
Podczas postoju spalanie na tripie w trybie D również wówczas pływa od 1,4 do 2,0 l/100
Wyraźnie czuć obciążenie silnika po wrzuceniu tych biegów, a przy zmianie biegów delikatnie auto szarpie
Na pierwszy ogień puszczę podmianę oleju w skrzyni i sprawdzę również poduszki czy któraś nie dokończyła żywotu, ale coś mi mówi, że nie tędy droga.
Filozofując bardzo po babsku, mam wrażenie, że po wrzuceniu biegu coś stawia opór i powoduje spadek obrotów, autko je podnosi do wartości aby nie zgasnąć co powoduje większe spalanie.
Dodatkowo ( może to ma jakieś znaczenie a może nie) podczas delikatnego skrętu kierownicą trzęsienie się nasila. Pewnie ma to związek z pracą wspomagania i dodatkowym obciążeniem.
Ładowanie mam na pewno prawidłowe.
Edit: Doznałam olśnienia.... sprzęgło :? :? :!:
To by mogło powodować szarpanie przy zmianie biegów oraz wzrost obciążenia w trybie pracy. Może się nie wysprzęglać do końca i się ślizgać bo mam wrażenie że pierwsza faza przyspieszania auta jest właśnie z lekkim "poślizgiem"
Jakie są objawy padającego hydrokinetycznego sprzęgła?
Edytowane przez Hopsasa
https://forum.opel24.com/topic/64244-dr%C5%BCenie-auta-na-postoju/
Dobra .. burza mózgów... Pontiac. Teoretycznie to samo. Widział ktoś to kiedyś na żywo?
Przednia
http://allegro.pl/poduszka-skrzyni-przednia-pontiac-trans-sport-lu-i3629755804.html
Tylna
http://allegro.pl/poduszka-skrzyni-tylna-pontiac-trans-sport-lumin-i3629755875.html
A ta??? Kacper na tej rozpisce u ciebie nie widać tej części.
http://allegro.pl/poduszka-skrzyni-pontiac-montana-randezvous-aztec-i3610594583.html
https://forum.opel24.com/topic/64244-dr%C5%BCenie-auta-na-postoju/#findComment-504449
Numery oe na poduszkę, którch nie widać na liście. Może coś pomoże.
7 10259151 56 82 516 WSPORNIK, MOCOWANIE PRZEKŁADNI, TYLNY(-A, -E)
8 (10249105) (56 82 514) BLOK AMORTYZATORA, MOCOWANIE TYŁU (NLS. - BRAK ZAMIENNIKA)
https://forum.opel24.com/topic/64244-dr%C5%BCenie-auta-na-postoju/#findComment-504459
