Gość mattai Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Czy do demontażu silnika y20dth można zostawić skrzynię na swoim miejscu? Czy lepiej unieść całość? Korzystać będę z podnośnika (żuraw)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64248-demonta%C5%BC-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 wygodniej wyjmuje sie dolem razem z sankami do gory moze nei wyjsc ze skrzynia i trzeba bedzie lawirowac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64248-demonta%C5%BC-silnika/#findComment-504327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mattai Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 (edytowane) Udało mi się skołować żuraw. Lepiej jest opuścić silnik z lekko podniesionego samochodu, czy lepiej opuścić silnik i podnieść auto? Po odkręceniu sanek i personów, demontażu pasa przedniego odpięciu zasilania , wiązki silnika, demontażu chłodnic i układu chłodzenia, wypięciu podciśnień, rurki wysprzęglika - wydaje się że można niemal wysunąć całość. Jak jest w praktyce? Pozostaje jeszcze górna część pasa przedniego. Nie wiem jak to będzie najpraktyczniej zrobić żeby się z tym nie siłować? O czymś jeszcze zapomniałem wspomnieć? Czy silnik można bezpiecznie postawić na jakiś podpórkach, czy lepiej żeby cały czas był podwieszony? W escorcie było prościej Edytowane 23 Kwietnia 2014 przez mattai   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64248-demonta%C5%BC-silnika/#findComment-534575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
