Gość jogi1982 Opublikowano 29 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2007 WItam mam małe pyt techniczne przepaliły mi sie mocowania osłony kolektora (taka blacha wchodzi w nia gumowa rura i idzie do f powietrza:) mocowana jest na torxy chce kupic koncowke jest potrzebna koncowka nasadowa pytanie jaki nr koncowki i czy łatwo to sie odkręci z gory dzik za odp Grzesiek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6425-blacha-kolektora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2007 jakie terxy to nie powiem bo u mnie jest normalnie na klucz 13. ale to cały czas ma b wysoka temp. napewno nie bedzie sie łatwo odkrecało mozesz naewt pourywac sruby. kolega wogole nie ma tej blachy i tak jezdzi i silnik mu ładnie chodzi i nic sie nie zmieniło. ja tez swojego czasu sciagnałem przewód i tak jezdziłem i nic nie zauwazyłem - zadnej zmiany. jak koniecznie chcesz odkrecic to musisz najpierw te sruby czy porzadnie polewac. słyszałem o pepsi ale nie wiem jak naprawde działa. płyn haulcowy bedzie dobry ew wd 40.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6425-blacha-kolektora/#findComment-302007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość master22221 Opublikowano 1 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2007 Takie zapieczone na gorąco śruby odkręca się po podgrzaniu palnikiem, żeby spalić rdzę na gwincie. Tutaj ten sposób nie da się zastosować, ale radzę wykręcać na mocno rozgrzanym silnku. Możesz spróbować dodatkowo wynalazków chemicznych typu WD-40 lub Pepsi, ale IMO nic nie dadzą. Próbowałem na zimno wykręcać kiedyś sondę lambda - zgiąłem klucz "20" i ani drgnęłą, na gorącym silniku - bez problemu. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6425-blacha-kolektora/#findComment-301654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 1 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2007 dzik za porady musze tylko kupic tali klucz i bedzie ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6425-blacha-kolektora/#findComment-301626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2007 witam ja tą blache odkrecilem za pomoca nasadki nie pamietam juz nr ale na goracym silniku i bez kłopotu. mi sie wydaje ze to nie sa toxy tylko zupelnie inny typ śrubki (przynajmniej u mnie 1,4 rok 98) i serio jak ma sie dobre tzn nie zuzyte nasadki to bez kłopotu daja sie odkrecić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6425-blacha-kolektora/#findComment-301619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 1 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2007 odkreciłes zwykła nasadka 6 katna ? [ Dodano: Sob Gru 01, 2007 17:44 ] kurcze nie moge znalesc w necie nowej blachy jak to sie nazywa bo nie osłona kolektora ? [ Dodano: Sob Gru 01, 2007 18:12 ] jak ta blacha sie fachowo nazywa i gdzie to w necie kupić wiem ze w aso jest ale ma kosmos cene [ Dodano: Sob Gru 01, 2007 23:36 ] spoko znalazłem nr katalogowy GM 849994 koszt 140zł w ASO macie jakis sklep nie ASO na allegro nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6425-blacha-kolektora/#findComment-301616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
