Olej lecacy z tlumika
Witam jest to opel Vivaro 1.9 Dci 2002r
Problem taki kupiony zostal z defektem turbo bylo ono kompletnie zniszczone , po tym defekcie auto stalo.
Zalozone zostalo nowe turbo silnik ladnie chodzi z tym ze kopci jeszcze ,moze to wina pozostalosci oleju w tlumikach jak auto chodzilo to z tlumika lecial olej dosc sporo kapalo .... macie jakies pomysly co moze byc jeszcze nie tak ? czy to tylko wina tego oleju w tlumikach
https://forum.opel24.com/topic/64250-olej-lecacy-z-tlumika/
Miałem niedawno taką nieprzyjemność że wyjechał mi Transit co zostawiał taką chmurę jakbym w gęstą mgłę wjechał.
Mam nadzieje że to nie dotyczy Twojego Vivaro.
Mogą to być pozostałości tak jak piszesz ale sprawdzaj często dla pewności poziom oleju.
https://forum.opel24.com/topic/64250-olej-lecacy-z-tlumika/#findComment-504365
Jeśli w poprzedniej turbinie poszło uszczelnienie i pakowało olej w wydech to teraz się on wypala.Dobrze by było sprawdzić czy w wężach od IC niema oleju bo może narobić biedy
https://forum.opel24.com/topic/64250-olej-lecacy-z-tlumika/#findComment-504396
Jeśli dysponujesz kanałem, to sprawdź czy za turbiną, demontując wydech, niema śladów oleju, tak samo w wylocie turbo. Układ wydechowy możesz umyć, chociaż chyba należało by pominąć samą puszkę wydechu, ponieważ nie wiem czy niema tam jakiegoś materiału w postaci czegoś podobnego do wełny szklanej.
Widziałem jak mechanicy myli np katalizator (myjka ciśnieniowa).
Najlepszym było by zajrzenie do wylotu turbo, jeśli masz tylko taką możliwość.
Z drugiej strony mam nadzieję, że jak Ci założyli "nowe" turbo to umyli ci cały układ dolotowy do silnika (przewody, inter. itd)
https://forum.opel24.com/topic/64250-olej-lecacy-z-tlumika/#findComment-504408
U znajomego na warsztacie widziałem uruchamianie 'starego' Ducato 2.8JTD po wymianie turbosprężarki.
W poprzedniej turbosprężarce doszło do ukręcenia/urwania wirnika.
Po naprawie auto przez jakieś 30-40minut kopciło jak parowóz i nawet w kabinie smród smażonego oleju.
Więc chyba nie masz się czym przejmować, choć nowoczesne katalizatory/filtry cząstek stałych na pewno nie wytrzymałyby takiej próby.
https://forum.opel24.com/topic/64250-olej-lecacy-z-tlumika/#findComment-504618
