Piszczenie podczas przyspieszania
Witam, mam problem jak w temacie ....samochod piszczy podczas postoju jak i przyspieszania nie jest to jakie bardzo glosne ale uporczywe... problem pojawia się zaraz po odpaleniu i towarzyszy przez caly czas im bardziej się wciska gaz tym zaczyna robic się glosniej, lecz po odpuszczeniu gazu problem znika, ale wraca gdy gazu się dodaje... dźwięk dobiega z przedniej prawej ćwiartki .... myslalem ze to pasek... ale jak to sprawdzić i czy to jest możliwe ze to pasek?
https://forum.opel24.com/topic/64257-piszczenie-podczas-przyspieszania/
niech ktoś Ci przegazuje samochód .. i wtedy sprawdzisz przy otwartej masce czy to problem paska .. podczas przyspieszania podejrzewam, że pasek sie ślizga lekko .. problem moze lezec po stronie paska lub napinacza .. sprawdź czy na wolnych obrotach i podczas przyspieszania napinacz za bardzo nie drga .. na zasadzie, że popuszcza i napina się.
https://forum.opel24.com/topic/64257-piszczenie-podczas-przyspieszania/#findComment-504464
No wlasnie na wolnych obrotach piszczy , podczas przygazowanania tez , przestaje tylko kiedy się odpuści gaz podczas jazdy :/ a jeśli napinacz to co ? 5 kg z drewnianym trzonkiem lub podkręcenie da rade? ;D
https://forum.opel24.com/topic/64257-piszczenie-podczas-przyspieszania/#findComment-504763
Napinacza dynamicznego nie podkręcisz a tym bardziej nie naprawisz młotkiem,jeśli jest uszkodzony to należy go wymienić.Proponuje zrzucić pasek,zweryfikować jego stan oraz stan napinacza,rolek i kół pasowych.Myśle że jak się dobrze temu przyjrzysz to znajdziesz przyczyne.Nie trzeba do tego wybitnego specjalisty
https://forum.opel24.com/topic/64257-piszczenie-podczas-przyspieszania/#findComment-504767
możesz spróbować ze sprayem do paska .. są dostępne w sklepach motoryzacyjnych .. jak pomoże (pewnie na jakiś czas) to będziesz wiedział, że to pasek.
https://forum.opel24.com/topic/64257-piszczenie-podczas-przyspieszania/#findComment-504904
kurde w tym aucie już mnie chyba nic nie zaskoczy :/ dzisiaj na spokojniesie temu przyjrzałem i to piszczy caly czas, słabiej na wolnych obrotach coraz glosniej podczas dodawania gazu :/ a kiedy gaz się odpuści to nic nie slychac ...a moze to sa następstwa mycia silnika który był myty ok 1,5 miesiąca temu...
https://forum.opel24.com/topic/64257-piszczenie-podczas-przyspieszania/#findComment-505144
Kolego tak to się można zastanawiać bez końca.Może mycie a może zużycie?Zrób to co było napisane wyżej to się dowiesz co jest nie tak.Chyba że wolisz tak się zastanawiać i czekać aż całkiem zerwie pasek
https://forum.opel24.com/topic/64257-piszczenie-podczas-przyspieszania/#findComment-505196
Ok panowie.... pasek piszczy.... na odpalonym silniku jak odchyli się go w strone silnika miedzy alternatorem a dużym kolem pasowym piszczenie ustaje tylko jak się puśći piszczenie wraca ...i co wy na to ? :/bo zapewne nie napinacz....
https://forum.opel24.com/topic/64257-piszczenie-podczas-przyspieszania/#findComment-505421
