Astra H - przejście przewodami z komory silnika do wnętrza auta
Potrzebuję przejść przewodami od czujników parkowania przednich z komory silnika do wnętrza auta. Ponieważ mam krótkie przewody muszę je poprowadzić jak najkrótszą drogą. Guma nad pedałem gazu więc odpada. Jest też guma za zbiorniczkiem płynu układu chłodzenia i myślałem żeby poprowadzić tędy. Idzie tam gruba wiązka przewodów. Może ktoś wie jak to rozebrać. Od strony silnika jest jakaś kratka, prawdopodobnie plastikowa i nie wiem czy można ją jakoś wyjąć razem z gumą. Próbowałem wyszarpnąć gumę od strony wnętrza, ale nie dało rady. Nie chciałbym czegoś zniszczyć i mieć problem z powtórnym zamocowaniem tej kratki.
https://forum.opel24.com/topic/64263-astra-h-przej%C5%9Bcie-przewodami-z-komory-silnika-do-wn%C4%99trza-auta/
kable sie przeciska za pomoca twardzego drutu
przez gumowe oslony w scianie grodziowej
zadnych gum sie nie wyciaga bo pozniej ciezko je wsadzic
Dobry pomysł, ale przez tą gumę się przecisnąć się byłoby bardzo ciężko,słaby dostęp i lejkowaty kształt gumy zdecydowanie to utrudniają. Wywierciłem otwór i użyłem gumy z demobilu innego auta. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
