Chciałem zapytać czy dasie jakoś zdjać koło pasowe pompy wspomagania Od astry F otóż,moja miała pompe napędzaną kołem pasowym zwykłym paskiem a mam drugą pompe napędzaną wieloklinem.Chciałem przełożyc koła ale za cholerke nie wiem jak zdjąć koło????Jest to wogóle możliwe??
https://forum.opel24.com/topic/64264-wymiana-ko%C5%82a-pasowego-pompy-wspomagania/
nie bede linkowal ani podtykal pod nos
wpisz sobie w google
''demontaz kola pasowego pompy wspomagania astra F''
znalazlem kilka poradnikow z opisem i zdjeciami co i jak
https://forum.opel24.com/topic/64264-wymiana-ko%C5%82a-pasowego-pompy-wspomagania/#findComment-504564
Po przeczytaniu kilku porad udało mi sie zdemontować koło troche podgrzałem ,dobry młotek i wyskoczyło z tym ze na nowej pompie był o 0,2minimetra grubszy wałek ale dziadek tokarz powiekszył fachowo otwór w kole pasowym i na gorąco wszystko pieknie weszło.Miałem nadzieje ze pozostało mi ją tylko zamontować jednak nie.Założyłem wszystko jak powinno być lecz wspomagnie nie działa.Płyn zalany i ani w prawo ani w lewo nie da sie normalnie tak jak powinno kręcić ,wydaje mi sie ze ta pompa ma zasłabe ciśnienie albo poprostu jest jakaś badziewna! Co sądzicie jest na forum jakoś znawca tematu
https://forum.opel24.com/topic/64264-wymiana-ko%C5%82a-pasowego-pompy-wspomagania/#findComment-504568
pompa jest używana wymontowana z innej astry , która już troche stała
czy na zapalonym silniku i odkręceniu węża cisnieniowego od pompy płyn powinien mocno lecieć??
https://forum.opel24.com/topic/64264-wymiana-ko%C5%82a-pasowego-pompy-wspomagania/#findComment-504580
