Gość H4G3N Opublikowano 22 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 Witam mam problem z moja asterka gsi 2.0 8v c20ne . Astra strasznie przerywa szarpie dusi się poniżej 4,5 tyś obr. Na wolnych chodzi nierówno i prycha z wydechu . ( cały czas ) Tak od 1000 - 2000 szarpie od 2000-3000 moc powraca od 3000 - 4500 szarpie nie chce sie wkrecac 4500 > Nagłe wciśniecie w fotel idzie jak burza do końca . Wszystko jedno ile dam gazu . Mam instalacje sekwencyjna staga na gazie troszke lepiej ale na jedno wychodzi . Co zrobiłem . Wywaliłem stożek wstawiłem org. - nic nie dało ( Jeszcze mniej mocy ) świece nowe Kopułka i palec Ok Rozrząd Ok Przepływomierz - Nic nie dało . Kompresja 14 , 14 ,13 ,15 . Wymrugałem troche błędów : 61 Elektrozawór odprowadzania par paliwa - zbyt niskie napięcie 57 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód, odłączenie (Bosch Motronic, Simtec) Sonda lambda - Ale to dlatego że na gazie nie chodzi . No i 31 - czujnik wału ale podobno jak sie zczytuje na zworke to zawsze wyskakuje . Czekam na propozycje Ewentualnie moglby mi ktos z okolic Oleśnicy użyczyć kilku części na podmianke na chwile . Zrewanżuję się odpowiednio . Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64286-astra-gsi-brak-mocy-szarpie-przerywa-c20ne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość david2291 Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 Jeśli instalacja gazowa jest sprawna i poprawnie zamontowana nie nie powinien żaden błąd sondy wyskakiwać.Nie wiem jak to jest z tym czytaniem błędów na zworke ale ja bym sprawdził jednak ten czujnik położenia wału.Przepływki jesteś pewien że sprawna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64286-astra-gsi-brak-mocy-szarpie-przerywa-c20ne/#findComment-504815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość H4G3N Opublikowano 24 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2013 (edytowane) Przepływka Napewno Ok , sprawdziłem czujnik miernikiem wyszlo mi 675 . a powinno być coś około 560 . Sonde podlączyłem bo była odłączona , błąd zniknoł ale nie ma poprawy. Gaz jest 3 letni . Edytowane 24 Października 2013 przez H4G3N   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64286-astra-gsi-brak-mocy-szarpie-przerywa-c20ne/#findComment-505033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość david2291 Opublikowano 24 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2013 Pomiar rezystancji nie da Ci pełnej odpowiedzi czy czujnik jest sprawny.Wraz ze wzrostem prędkości obrotowej czy temperatury czujnik może gubić sygnał.Tego nie sprawdzisz multimetrem tylko oscyloskopem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64286-astra-gsi-brak-mocy-szarpie-przerywa-c20ne/#findComment-505070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
