Gość pawelcio Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 Witajcie. Zaobserwowałem, że silnik na LPG pracuje ciszej, niż na bezynie. Tu jest filmik- silnik pracuje na LPG, po przełączeniu na PB silnik pracuje głośniej (ok 0.03): Jaka może być przyczyna? Astra G 1.4 16v, 2003r, silnik Z14XE (+ LPG Koltec), przebieg 162tys.km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64295-prze%C5%82%C4%85czanie-z-lpg-na-pb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamyk198 Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 Witajcie. Zaobserwowałem, że silnik na LPG pracuje ciszej, niż na bezynie. Tu jest filmik- silnik pracuje na LPG, po przełączeniu na PB silnik pracuje głośniej (ok 0.03): Jaka może być przyczyna? Astra G 1.4 16v, 2003r, silnik Z14XE (+ LPG Koltec), przebieg 162tys.km Troszę lipa z dzwiękiem, nic nie słychać Ile km masz zrobione na LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64295-prze%C5%82%C4%85czanie-z-lpg-na-pb/#findComment-504881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelcio Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 (edytowane) W 3 sek. przełączam na PB i od tego momentu słychać jakby głośniejsze burczenie:) Instalacja LPG jest od początku, samochód 160tys ma przejechane, z czego większość na gazie. To chyba po prostu głośniej chodzą wtryskiwacze PB, niż LPG. Edytowane 23 Października 2013 przez pawelcio   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64295-prze%C5%82%C4%85czanie-z-lpg-na-pb/#findComment-504905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamyk198 Opublikowano 24 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2013 Słuchałem tego chyba z 10 razy, niestety nic nie słysze. Poproś może kogoś nich przełączny na Pb a Ty słuchaj gdzie "buczy" pod maską.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64295-prze%C5%82%C4%85czanie-z-lpg-na-pb/#findComment-505071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelcio Opublikowano 24 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2013 (edytowane) Podbiłem dźwięk programowo. Teraz jest głośniej i powinno być słychać -burczenie zaczyna sie po przełączeniu w ok 3 sekundzie: http://youtu.be/H88AkU5HVT4 Próbowałem zlokalizować źródło dźwięki i wydaje mi się, że patrząc od frontu "gra" to gdzieś w okolicy kielicha (po stronie pasażera). Spróbuję jeszcze powalczyć ze stetoskopem:) Edytowane 24 Października 2013 przez pawelcio   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64295-prze%C5%82%C4%85czanie-z-lpg-na-pb/#findComment-505110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
