Witam.Zablokował się środkowy pas bezpieczeństwa na tylnym oparciu.Czy można go w jakiś sposób wymontować i ewentualnie naprawić lub założyć inny.Pod filcem jest na całości czarna blacha którą chyba się nie da zdemontować aby się do niego dostać.
Proszę o pomoc w tej sprawie.
Pozdrawiam
Edytowane przez an_mat
https://forum.opel24.com/topic/64301-corsa-c-13-cdti-5d-zablokowany-tylny-%C5%9Brodkowy-pas-bezpiecze%C5%84stwa/
W tej Corsie środkowy pas blokuje się wtedy, gdy oparcie kanapy nie jest dokładnie zatrzaśnięte (względy bezpieczeństwa). Ja się wczoraj wziąłem za swój mechanizm składania kanapy (dwuosobowa część, w której jest środkowy pas miała zatrzaśnięty kabłąk ustalający oparcie tylnej kanapy). I się okazało, że mocowanie druta jest ułamane - zaraz przy guziku. Tam jest też linka, która idzie do środkowego pasa, który również był u mnie zablokowany. Także zajrzyj na ten guzik i zobacz co jest grane. Najlepiej jakbyś zdjął tapicerkę z oparcia. Wtedy zobaczysz wszystko dokładnie. Jak będę składał swój mechanizm to cyknę Ci fotkę.
O.K. czekam na foto.
W moim oparciu jest całkowicie urwana "kalmka" (w takim stanie kupilem corse).
Kupilem na Al....o sprawne oparcie z taką samą tapicerą jak moja,samej "klamki" nigdzie nie kupię-nawet na szrocie,jedynie całe oparcie.
Witam, ja już swoje pokleiłem i złożyłem. Nie zrobiłem fotek z braki czasu. Jeśli masz całkowicie połamaną tą klamkę to pewnie dlatego masz zablokowane. Ja w razie czego szukałem tej klameczki i nawet znalazłem nówkę sztukę oryginalną:
http://sklep.dixi-car.pl/pokrywa-mechanizmu-zamka-tylnego-skladania-tylnej-kanapy-cors-p-821.html
Moja na szczęście działa. Musisz koniecznie zajrzeć u siebie. Tapicerkę bardzo łatwo demontuje się śrubokrętem podważając koniec plastikowej listwy, która jest wciśnięta w blachę oparcia. Mnie do działania zmotywował ten tutorial:
http://forum.opel24.com/topic/8623-oparcia-tylnej-kanapy-corsa-b/
