Gość kamyk198 Opublikowano 25 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2013 Moim zdaniem nie powinno, co najwyżej uszkodzony alternator wywoływał nadmierne obiążenie dla silnika dlatego po zakończonej naprawie zrób podstawową adaptacje (odłącz klemę itd..)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64308-wymiana-paska-klinowego-i-problemy/page/3/#findComment-505324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 25 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2013 Jezeli auto stało 2 tyg to moze nie równo pracowac-sprawdz na stan styków w kopułce w aparacie zapłonowym jezeli masz silnik z aparatem a nie modułem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64308-wymiana-paska-klinowego-i-problemy/page/3/#findComment-505330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamyk198 Opublikowano 25 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2013 Jezeli auto stało 2 tyg to moze nie równo pracowac-sprawdz na stan styków w kopułce w aparacie zapłonowym jezeli masz silnik z aparatem a nie modułem. Może przeczyścić i zrobić adaptacje ? Może być podwójny sukces   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64308-wymiana-paska-klinowego-i-problemy/page/3/#findComment-505335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aster89 Opublikowano 25 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2013 Przed chwilą byłem jeszcze w samochodzie Więc praca silnika już się wyrównała, kwestia niemożności ruszania - prawe tylne koło nie kręci się/jest zablokowane. Wycofałem jakieś 2 m i do przodu - jutro zdejmę koło i zobaczę co tam się stało .. Rolka od alternatora przy włączonym silniku nie kręci się - więc przypuszczam, że to łożysko jest do wymiany. Wymiana takiego łożyska jest skomplikowana ? bo jeżeli tak, to możliwe, że albo dam to mechanikowi albo zwyczajnie kupię taki sam alternator na allegro bo chodzą po ok. 70 PLN.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64308-wymiana-paska-klinowego-i-problemy/page/3/#findComment-505367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 25 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2013 Sama wymiana nie jest skomplikowana ale jego zdjecie lozyska w niektórych przypadkach.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64308-wymiana-paska-klinowego-i-problemy/page/3/#findComment-505370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
