Gość smalcerz Opublikowano 29 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2007 mam problem z wyciekiem oleju sinikowego z uszczelniacza na kole paswym na wale glownym od strony rozrzadu.czy w tych silnikach czesto sie tak dzieje i po jakim przebiegu.czy ktos to kiedys naprawial iczy duzo jest roboty.wymienilem tez rolki paska(prowadzaca,napinajaca) klinowego ale nadal slysze szum po tej stronie silnika.czy to moze byc z lozyk alternatora lub pompy wody?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6434-astra-ii-20-diesel-wycieki-oleju-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 29 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2007 rozrzadu.czy w tych silnikach czesto sie tak dzieje i po jakim przebiegu Nie ma tu reguły przebiegu to jest jak Lotto http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/laugh.gif Albo będzie stał w warsztacie co jakiś czas albo 200,000 i 0 usterek.Po prostu uszczelnienie puściło nie wiadomo z jakiego powodu , producent , wadliwy materiał , przedostanie sie drobin piasku itp.Co do szumów to całkiem możliwe to co wymieniłeś , ale czasami to wina paska należy go popsikac odpowiednim preparatem ,do nabycia np. w norauto   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6434-astra-ii-20-diesel-wycieki-oleju-silnik/#findComment-301992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2007 Ja już 2x to robiłem (przebieg 65000) więc bardzo często. Robota szybka i nie skomplikowana. Uważaj na uszczelniacz, bo za pierwszym razem taki mi badziew twardy założyli że po 10000 jeszcze raz to samo miałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6434-astra-ii-20-diesel-wycieki-oleju-silnik/#findComment-301953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2007 moze byc przy pompie naczesciej cos tam swiszczy ale mozliwe ze alternator najlepiej jakbys pasek zrzucil i zakrecil kolkiem alternatora lub pompy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6434-astra-ii-20-diesel-wycieki-oleju-silnik/#findComment-301935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
