Witajcie,
Swoją astrę H kupiłem prawie dwa miesiące temu, od jakigoś czasu w lewej lampie zauważyłem parę wodną, nie miałem się czasu rozeznać tematu a teraz po prawej stronie także widzę wodę.
Jaka może być przyczyna z zewnątrz widać że lampy nie są pęknięte uszczelki także są dobre. Skąd wilgoć ?.
Jak się pozbyć, odkręcić całą lampę wykręcić żarówki wysuszyć całość i zamontować ponownie ?.
Dziękuję za radę.
https://forum.opel24.com/topic/64347-zaparowane-tylne-lampy/
Z lampami mam ten sam probklem. Jedna ma lekkie pęknięcie (1,5 cm) więc spróbowałem podkleić je klejem typu kropelka. Jak wiadomo te kleje mają silne właściwości penetrujące szczeliny i są przezroczyste. Oprócz tego pojechałem silikonem na całym obwodzie, tam gdzie jest klejenie zewnętrznego korpusu lampy z wewnętrznym. Z zewnątrz tego nie widać. Według mnie powinno było się poprawić ale niestety brak jest efektu, lampy dalej parują po każdym myciu.
Dałem spokój. Może je wymienię.
https://forum.opel24.com/topic/64347-zaparowane-tylne-lampy/#findComment-505770
Parowanie lamp to normalna sprawa. Zmiana wilgotności powietrza + zmiana temperatury i gotowe. Przednie lampy są bardziej odporne. Najlepiej zdemontować lampę, oczyścić uszczelnienia i gąbkę osłaniajacą otwory w lampie z błota , wziąć do domu i osuszyć. Przed montażem pozwolić lampie schłodzić się i montować. Przy obecnej temp. najlepiej robić to w pogodny dzień gdy jest niska wilgotność powietrza by na nowo nie uwięzić wilgoci.
https://forum.opel24.com/topic/64347-zaparowane-tylne-lampy/#findComment-505774
Szkoda, że GM tak to rozwiązał. Albo należało je zrobić jako całkowicie szczelne, albo jako częściowo otwarte od tyłu aby się łatwo wentylowały. A tu jest ani tak ani tak. Ja oprócz tylnych lamp mam probvlem z bocznym kierunkowskazem. Non stop jest zaparowany :-/
W starej Megane nie znałem zjawiska parujących lamp, chociaż oczywiście tych aut nie da się porównać ;-)
https://forum.opel24.com/topic/64347-zaparowane-tylne-lampy/#findComment-505819
tylna lamp jest jako "otwarta" lecz pobiera powietrze z kabiny. Jak zbiera się w środku dużo pary to wyjdzie ona w lampie. A co do kierunkowskazu to słąbe uszczelnienia. Trzeba rozebrać i wyczyścić.
https://forum.opel24.com/topic/64347-zaparowane-tylne-lampy/#findComment-505854
cytat z instrukcji Asterixa H:
"Zaparowanie kloszy lamp
Przy złej, wilgotnej pogodzie i niskiej
temperaturze zewnętrznej
powierzchnie wewnętrzne kloszy
lamp i reflektorów mogą na krótko
ulec zaparowaniu. Zaparowanie takie
szybko ustępuje samoistnie, można
to jednak przyspieszyć, włączając
reflektory."
Też na początku się przestraszyłem, ale to mija:)
https://forum.opel24.com/topic/64347-zaparowane-tylne-lampy/#findComment-505855
Gość ASO OPEL Wawrosz Oświęcim
Tak jest. Producent dopuszcza pewien stopień zaparowania, jeżeli znika ono po pewnym czasie. Reagować należy, jeżeli pojawiają się krople wody, które nie znikają.
Generalnie wielu producentów ma taki zapis w instrukcji. Z takim zjawiskiem zetknąłem się również w Toyocie :) Tam parowały przednie reflektory w Avensisie :)
https://forum.opel24.com/topic/64347-zaparowane-tylne-lampy/#findComment-506061
mi parowala jedna tylna i gdy ja wyjalem okazalo sie ze jest w niej woda, oczywiscie wylalem, wysuszylem, ale po jakims czasie to samo, wiec znów wyjalem, i okazalo sie ze ta uszczelka co jest na lampie przyklejona co łaczy lampe z karoseria była podwinieta i gdy padał deszcz, czy myłem samochód dostawała sie woda i parwały, oprócz tego od wilgoci zaśniedziały styki dwóch żarówek i nie działały jak należy. po poprawnym zamontowaniu lampy i mocnym dokreceniu problem nie wystepuje wogóle, a minely prawie dwa lata. proponuje to sprawdzic bo nie wydaje mi sie że to normalne żeby parowały
https://forum.opel24.com/topic/64347-zaparowane-tylne-lampy/#findComment-506296
