Gość Harren Opublikowano 29 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 Witam kolegów, zauważyłem wczoraj, że nie świeci mi prawa żarówka stopu. Po wymianie okazało się, że teraz nie działa nic innego niż stop - lewy, prawy i górna belka. kiedy ustawiam światła pozycyjne, właczają się właśnie wyłącznie stopy. kierunkowskazy tylne ok. problem po stronie pozycyjnych i stopu Ma ktoś jakiś pomysł? Mam wyruszyć autem w daleką drogę na Wszystkich Świętych i zależy mi na czasie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64370-problem-z-tylnymi-%C5%9Bwiat%C5%82ami-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 29 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 Banalne pytanie Zarówka prawidłowo zamontowana?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64370-problem-z-tylnymi-%C5%9Bwiat%C5%82ami-astra-g/#findComment-506105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Harren Opublikowano 29 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 Tak... może i jestem laikiem, ale bez przesady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64370-problem-z-tylnymi-%C5%9Bwiat%C5%82ami-astra-g/#findComment-506108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 29 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 Bo ja miałem podobny problem w astrze f i wadliwa była zarówka nie dało jej sie prawidiłowo zamontowac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64370-problem-z-tylnymi-%C5%9Bwiat%C5%82ami-astra-g/#findComment-506111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Harren Opublikowano 29 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 Żarówka się świeci właśnie. Tylko i wyłącznie ona   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64370-problem-z-tylnymi-%C5%9Bwiat%C5%82ami-astra-g/#findComment-506115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 29 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 (edytowane) Nie rozumiem jest dobrze?Mase moze nalezy sprawdzic. Edytowane 29 Października 2013 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64370-problem-z-tylnymi-%C5%9Bwiat%C5%82ami-astra-g/#findComment-506116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Harren Opublikowano 29 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 Tak, powtórzę jeszcze raz: w jakiej pozycji by się nie ustawiło świateł, to cały czas tylko i wyłącznie włacza się stop: prawy, lewy, belka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64370-problem-z-tylnymi-%C5%9Bwiat%C5%82ami-astra-g/#findComment-506118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 29 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 Objaw jakby zarówka była odwrotnie zamnontowana ale skoro to wykluczone to trzeba szukac przyczyny(włokno od stopu do swiateł)Jezeli ta zarówka jest wyjeta to działa stop prawidłowo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64370-problem-z-tylnymi-%C5%9Bwiat%C5%82ami-astra-g/#findComment-506127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Harren Opublikowano 30 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2013 Podobno zamontowałem żarówkę jednowłóknową zamiast dwuwłóknowej. Podobno mam szczęście, że nie było zwarcia i nie sfajczył się komputer. Tak czy owak - dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64370-problem-z-tylnymi-%C5%9Bwiat%C5%82ami-astra-g/#findComment-506269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 30 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2013 Czyli moje podejrzenia słuszne.Komputer raczej nie powinien sie uszkodzic przeciez jest bezpiecznik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64370-problem-z-tylnymi-%C5%9Bwiat%C5%82ami-astra-g/#findComment-506271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
