Gość legokid Opublikowano 29 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 Witam forumowiczów. Astra H, 2008, 1.6, benzyna Przy kupowaniu opla poprzedni wlaściciel powiedział mi że zalewał astrę castrolem edge 5W30. Nie wgłebiając się za bardzo przy wymianie oleju wlałem ten sam. Teaz zbliża się kolejna wymiana,a przypadkiem dowiedziałem się, że ww. olej nie spełnia norm GM-LL-A-025 GM-LL-B-025. Mam całą nową bańkę bo wtedy kupiłem dwie. Czy muszę zmienić olej na spełniejący ww. normy, czy nie jest to problem (w instrukcji piszę żeby nie zalewać ACEA A1/B1 i A5/B5, a max. 1l - ACEA A3/B3 i A4/B4. Nic nie pisze o ACEA C3 - a taki jest ten Castrol). Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64371-astra-h-olej-nie-spe%C5%82nia-norm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 29 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 Sprawdz tu http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=9040701&contentId=7074467&gclid=CLHY5ZjtvLoCFUlf3godHAIADQ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64371-astra-h-olej-nie-spe%C5%82nia-norm/#findComment-506120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość legokid Opublikowano 29 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 (edytowane) Sprawdziłem ,ale mi nie wyjaśniło: Silnik (P) (A16XER/Z16XER) Zalecany Produkt specjalny (a) Dobry EDGE 5W-40 A3/B4 Dopuszczalny MAGNATEC 5W-40 Można niby zalać 5w40. A to praktycznie to samo co 5W30. Przynajmniej tak mi się wydaje... Jakby co to mogę tego Castrola zmienić na jakiegoś GM-a ? Np. GM OPEL 5W30 5L Co ciekawe zarówno Catrol jak i ww. dedykowany GM, ma klasę jakości ACEA C3. Edytowane 29 Października 2013 przez legokid   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64371-astra-h-olej-nie-spe%C5%82nia-norm/#findComment-506156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2013 w fabryce leja GM do opli wiec nie szukaj dziury w calym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64371-astra-h-olej-nie-spe%C5%82nia-norm/#findComment-506211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ANMAX Opublikowano 30 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2013 Jak ma klasę lepkości ACEA C3 Oleje 5W30 są stosunkowo młode, w instrukcji z 2008 mógł producent takiego nie uwzględnić. Generalnie są to najlepsze oleje do nowych silników. Jeżeli masz z tym problem to możesz wrócić do 5w40 np GM Ale teraz przy nadchodzącej zimie 5W30 myślę będzie dobrym wyborem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64371-astra-h-olej-nie-spe%C5%82nia-norm/#findComment-506233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość murdock Opublikowano 30 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2013 Ja tam leje DEXOSA 5W30 i jeżdze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64371-astra-h-olej-nie-spe%C5%82nia-norm/#findComment-506310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 31 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2013 Jakby co to mogę tego Castrola zmienić na jakiegoś GM-a ? Np. GM OPEL 5W30 5L Możesz spokojnie.Ja tak zrobiłem-jeżdżę pół roku bez problemów :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64371-astra-h-olej-nie-spe%C5%82nia-norm/#findComment-506393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
