Gość Puzon007 Opublikowano 31 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2013 Witam wszystkich. Pare dni temu odebrałem samochód z warsztatu,no i dzisiaj zerknąłem pod maskę i zauważyłem kostkę która wisi sobie.Wisi w dół 10 sm. od zamka maski. I jeszcze jedno pytanie-Gdzie znajduje się termowłącznik?ponieważ nie działaja wentylatory.klima działa.Czy jak patrzeć z góry na wentylatory to po lewej stronie z dołu?Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64394-nieznana-kostka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 31 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2013 Mogła nie być nigdzie przypięta, biorąc pod uwagę stopień jej zabrudzenia W Sintrze jest kilka wtyczek dołożonych "na zapas", w różnych wersjach różne rzeczy były tam poprzypinane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64394-nieznana-kostka/#findComment-506424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość askr Opublikowano 31 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2013 Nie jest to kostka do elektrycznej pompy układu chłodzącego? Czy na wylocie zbiorniczka wyrównawczego masz takie cylindryczne coś z podpiętymi wężami?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64394-nieznana-kostka/#findComment-506426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 31 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2013 Jak pójdę ze śmieciami, to zajrzę pod maskę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64394-nieznana-kostka/#findComment-506428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Puzon007 Opublikowano 31 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2013 jest za krótki kabelek żeby do czego kolwiek dosięgał. Z drugim pytaniem,bo nie chce nowego tematu zakładać,odpowiedzi nie znalazłem na forum -termowłącznik wentylatora gdzie się znajduję?ponieważ w korkach temperatura sięga 115 stopni,wentylatory nie włączają się,jak klime włącze to działa,przekazniki ok,nie wiem gdzie szukać. proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64394-nieznana-kostka/#findComment-506436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 31 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2013 Kostka u mnie też nieużywana. Wychodzi z grubej wiązki idącej obok obudowy rozrządu i wzdłuż pasa przedniego, też niebieska. Co do czujnika, pogrzeb tutaj: http://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-chlodnicy/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64394-nieznana-kostka/#findComment-506437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Puzon007 Opublikowano 31 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2013 no niestety,ten temat 5 razy przeczytałem,i mowa o czujniku temperatury,o termowłączniku nic,gdzie się znajduję?znalazłem z dołu pod lewym wentylatorem 2,czy to te włączniki?,i który z nich od klimy który od temperatury   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64394-nieznana-kostka/#findComment-506441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 31 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2013 Po pierwsze to czy załączałeś wentylator na krótko? Czy w ogóle działa? Czy słychać przekaźniki? Zacznij od tego zanim wydłubiesz rezystor z wentylatorów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64394-nieznana-kostka/#findComment-506442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Puzon007 Opublikowano 31 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2013 Zapytałem gdzie się znajduję termowłącznik,bo nie wiem na 100%,rozumiem żeby włączyć wentylator na krótko trzeba odpiąć od termowłącznika który steruje włączeniem wentylatora o odpowiedniej temperaturze,i złączyć przewody,czy się mylę?i który z 2 odpowiada za klimę który za włączenie wentylatorów.bo są dwa.chyba że nie w tym miejscu szukam.Jeszcze raz napisze znajduje się z dołu pod lewym wentylatorem patrząc z gory na chłodnice.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64394-nieznana-kostka/#findComment-506447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 31 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2013 Gdzie to muszą chłopaki z 2.2 zlokalizować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64394-nieznana-kostka/#findComment-506454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
