Nieznana kostka
Zlokalizujemy jak se pośpimy. Jak słońce nieco rozjaśni przestrzeń i rozwieją się poranne mgły, obejrzę, który wentylator mi się załącza, kiedy i dlaczego :D
https://forum.opel24.com/topic/64394-nieznana-kostka/page/2/#findComment-506457
Pare dni temu odebrałem samochód z warsztatu,
Więc mechanik zapomniał spiąć kostek zasilających wentylatory - mi się to też kiedyś zdążyło.
Po włączeniu klimy powinny wystartować wentylatory, jeśli tak nie jest to tylko potwierdzenie że mam racje.
https://forum.opel24.com/topic/64394-nieznana-kostka/page/2/#findComment-506479
Więc u mnie wygląda to tak:
Kółkami zaznaczone trzy miejsca połączeń wtyczek i niebieska nieużywana.
Na zimnym silniku i włączonej klimie chodzą dwa wentylatory, jak silnik się zagrzeje do ok 100stopni (niecałe 100), też się włączają dwa.
Tak wygląda termowyłącznik i chyba znajduje się z prawej strony bloku, ale nie jestem pewien. Sprawdzę, jak będę miał dostęp do programu Opla.
Edytowane przez mirekhood
https://forum.opel24.com/topic/64394-nieznana-kostka/page/2/#findComment-506535
W bloku (2.2 16v) są tylko czujniki temperatury. jeden na zegary z drugi na ECU. Są pomiędzy cewką WN a EGR.
Ja kiedyś zapominałem o spięciu tej wtyczki (zaznaczonej w kółku
Odnośnie luźnej wtyczki to można zerknąć czy jest podpięty czujnik otwarcia maski
https://forum.opel24.com/topic/64394-nieznana-kostka/page/2/#findComment-506550
dzieki za odpowiedz. Będę dzisiaj walczyć. kostki zasilania wentylatorów,oni są przypięte.szukam dalej tego termowłącznika.
A co do luznej kostki to nie mam tego czujnika otwierania maski....Ktoś się nie bał ii za......ł.
https://forum.opel24.com/topic/64394-nieznana-kostka/page/2/#findComment-506644
Wychodzi na to, że włącznik wentylatora jest wkręcony w obudowę chłodnicy :
A tego czujnika maski nie mam ani ja, ani znajomy, który też ma Sintrę, więc może po prostu nie występował w Twojej wersji wyposażenia.
https://forum.opel24.com/topic/64394-nieznana-kostka/page/2/#findComment-506648
dzięki,własnie tak myślałem,bo znalazłem w obudowie chłodnicy i sie zastanawiałem,tylko teraz pytanie który z 2 od temperatury,bo są 2,jeden nad drugim,po lewej stronie z dołu chłodnicy patrząc z góry od maski.Jak będę wymieniać to porobię zdjęć.
Edytowane przez Puzon007
https://forum.opel24.com/topic/64394-nieznana-kostka/page/2/#findComment-506686
Kacper, wydaje mi się, że ten wyżej, to czujnik temperatury na wskaźnik. Bo termowyłącznik jest trzypinowy i to on włącza "drugi bieg" wentylatora z tego co rozumiem. Jak zerkniesz na tabelkę pod zdjęciem z czujnikiem, to po prawej stronie są wartości. Czujnik zamyka obwód przy 105 stopniach, a wyłącza przy 100, a drugi obwód (drugi bieg) zamyka przy 120 a przerywa przy 115. Nie dam sobie za to ręki uciąć, ale to ma sens ;)
https://forum.opel24.com/topic/64394-nieznana-kostka/page/2/#findComment-506868
