Gość papik_zlotow Opublikowano 1 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2013 (edytowane) panowie wczesniej w poscie pisalem ze auto zamula wiec wycielem katalizator ale dalej ma mula i zauwazylem ze kolektor robi sie czerwony przejechalem 15km i juz czerwony ?? jechalem tylko 100km /h czym to moze byc spowodowane zapomnial bym odpala na dotyk i temp wody w normie Edytowane 1 Listopada 2013 przez hadzii123   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64413-czerwony-kolektor-wydechowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2013 kolego nie zaczynaj co chwila tematow powiazanych z jednym problemem to juz chyba 3 jaki widzialem a kolektory wydechowe to chyba normalne ze sie nagrzewaja wydechu nie masz zapchanego bo by auto gaslo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64413-czerwony-kolektor-wydechowy/#findComment-506615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość papik_zlotow Opublikowano 1 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2013 no ok sorka wiem jestem w tych sprawach nadgorliwy az. to dlatego ze auto musze miec sprawne od srody poniewaz nowa prace zaczynam. wieczorem dzisiaj w garazu grzebalem jeszcze przy aucie okazalo sie ze o jeden zabek zle jest rorzad ustawilem jak powinien byc. ale nadal kolektor az robi sie czerwony. Czy to normalne zjawisko ze az czerwienieje ? wywalilem katalizator i dodam ze jak przytkam calkiem tlumik auto zaraz gasnie to tez jest prawidlowe ? hmmm chcialbym zeby ktos mnie jakos moze nakierowal co obstawiacie jezeli cos zle sie dzieje z tym autem. chcialem juz glowice zmieniac bo mam zastepcza po regeneracji kompletnej. (myslalem ze cos z zaworami) z gory dzieki i sorka za spam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64413-czerwony-kolektor-wydechowy/#findComment-506617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2013 trzymaj sie jednego tematu poszukaj sobie do jakich temperatur nagrzewa sie wydech skoro przy zatkaniu wydechu gasnie to dobrze masz szczelny uklad wydechowy nakierowac na odleglosc sie nie da masz silnik pod nosem my nie kompresja cienienie oleju to podstawy swiece kable filtry to druga rzecz po tym co napisalem wczesniej czy masz glowice do wymiany nie wiemy bo nie wiemy w jakim jest stanie ta na aucie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64413-czerwony-kolektor-wydechowy/#findComment-506619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość papik_zlotow Opublikowano 2 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 twierdzi pan ze nagrzewac musi sie ale chyab nie do czerwonosci. wydrukowalem sobie strony z ksiazki opla co prawda po niemiecku ale roczytalem sie ze moze miec z tym cos wspolnego komputer albo czujnik na dolnym kole od rozrzadu co na wale siedzi. hmmm dzisiaj bylem na diagnostyce co prawda komputera nie podlaczyl dzisiaj bo zajety warsztat ma mechanik stwierdzil ze mechanizm zaplonowy niewspolgra z rozrzadem. dawka paiwa powina eksplodowac w momencie gdy tlok podfchodzi do gory a u mnie znowu jest tak ze zapala sie jak otwarty juz zawor jest do wydechu przez co plomienie ida do kolektora wydechowego. hmmmm jak narazie wmieniam czujnik co czyta na kole od walu kiedy ma podac iskre potem moze zmienie ustawienia rorzadu moze przyczyna lezy ze za szybko otwiera sie zawor odprowadzajacy spaliny. Jezeli ktos spotkal sie z podobym problemem to zapraszam do dyskusji ja takie cos mam pierwszy raz staram sie naprawiac ile umiem nie dam rady to auto idzie na hamownie mechanik stwierdzil ze na pelnych obrotach bedzie komputer regulowany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64413-czerwony-kolektor-wydechowy/#findComment-506703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 a poszukales do jakich tempertur sie nagrzewa kolektor ?? zbyt uboga mieszanka moze byc powodem zamiast w cylindrze dopala sie w kolektorze i tym podnosci jego temperature jesli masz namieszane z rozrzadem to mozliwe poustawial jak byc powinno sprawdz mieszanke czy nie jest pomerdane (tutaj raczej diagnostyka potrzebna z lebskim mechanikiem )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64413-czerwony-kolektor-wydechowy/#findComment-506718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość papik_zlotow Opublikowano 2 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 a ostatnie moje pytanie juz w tym temacie bo zastanawialem sie czy takim efektem moze byc przegrzana glowica lub cos z zaworami zauwazylem ze jak mocniej dam gazu to przy opadaniu obrotow strzeli czasem w tlumiku. a przy gazowaniu buczy w tlumiku. mam po starym silniku glowice po regeneracji i zastanawialem sie czy warto przekladac czy czekac do wtorku tak jak sie umowilem na diagnostyke auta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64413-czerwony-kolektor-wydechowy/#findComment-506743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 mamo mechanik powiedzial ze masz przestawiony rozrzad ja tego nie moge stwierdzic na odleglosc zrob z tym porzadek na poczatek rozrzad steruje walkiem a walki zaworami stad moze byc za uboga albo za bogata mieszanka najpierw diagnostyka a pozniej dzialanie nie na odwrot sprawdz kompresje cisnienie oleju mechanik niech sprawdzi jaka mieszanke dostaje sam tego nei zrobisz jak podejrzewam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64413-czerwony-kolektor-wydechowy/#findComment-506749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość papik_zlotow Opublikowano 3 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 (edytowane) Mierzylem Cisnienie na tlokach wynosi ok 11-12 czyli dobre cisnienie ileju w normie rorzad patrzalem na znaki niby dobrze sprawdzalem nawet polozenie tlokow w porownaniu ze starym silnikiem i zgadza sie teraaz tylko zostalo czzekanie;p we wtorek albo srode odezwe sie co konkretnie bylo jak odbiore auto Edytowane 3 Listopada 2013 przez papik_zlotow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64413-czerwony-kolektor-wydechowy/#findComment-506821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość papik_zlotow Opublikowano 5 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 temat mozna zamknac poniewaz auto mam do odbioru od mechanika padl sterownik w kompie odpowiedzialny za moment wtrysku paliwa i zaplonu koszt przeprogramowania komputeru 220zl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64413-czerwony-kolektor-wydechowy/#findComment-507132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
