misa olejowa
jak sie wymienia uszczelke pod misa olejowa? tam zaraz pod spodem jest rura wydechowa i nie wiem czy miska da sie wyciagnac. jaka uszczelke dobrze załozyc i ile kosztuje.
jak ktos wymieniałto bede wdzieczny za info.
dzięx
https://forum.opel24.com/topic/6443-misa-olejowa/
Witam serdecznie,z tego co pamietam to jak wymieniałem uszczelke to popuszczalem wydech zeby go lekko odsunac bo nie mogłem wyjać miski,najlepiej kupic uszczelke z metalowymi podkładkami ktore ograniczaja moment dokrecenia,bo ja jak dociaglem uszczelke z korka to mi przy zwiekszaniu obrotow stukało o miske.Dasz rade,powodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/6443-misa-olejowa/#findComment-301889
  • 4 miesiące temu...
dzięx
Szupek napisz ile wyniósł koszt wymiany uszczelki pod miską, bo mam ten sam proble, od paru (wstyd się przyznać :) ) tygodni mam ślady po oleju na kostce brukowej, dzisiaj zajżałem miałem nadzieję, ze filtr niedokręcony, ale okazało się, ze wyciek jest niżej na misce.
Na oleju przejechałem 3tys czy można go ponownie zalać, czy lepiej nowy?
Z jakiego materiału polecacie uszczelkę?
https://forum.opel24.com/topic/6443-misa-olejowa/#findComment-275184
Jeżeli spuścisz do czystego naczynia i przy okazji nie osypie się do niego piach to możesz zalać ten, który spuścisz.
Załóż Erling-a, ewentualnie Reinz-a z jakiego materiału by nie były, będą dobre.
https://forum.opel24.com/topic/6443-misa-olejowa/#findComment-275164
  • 2 tygodnie później...
Czy przepuszczająca uszczelka miski olejowej może być przyczyną "śmietanki" pod korkiem i na bagnecie?
Nie sądzę. Cieknąca uszczelka miski olejowej to raczej plamienie pod autem a nie śmietanka pod korkiem i na bagnecie.
https://forum.opel24.com/topic/6443-misa-olejowa/#findComment-273055
Cologero, "śmietanka", "masło" czy jak by tego nie nazywał jest wynikiem jazdy na nierozgrzanym silniku, na krótkich odcinkach.
Przejedź się trochę po trasie i problem sam zniknie.
https://forum.opel24.com/topic/6443-misa-olejowa/#findComment-273038
Gość andrzej_m55
witam
wymieniałem uszczelkę miski olejowej i mam kłopot
a mianowicie po zdjęciu miski okazało się że jest tam blacha między miską a blokiem
należało by mieć dwie uszczelki a z racji tego że miałem kupioną jedną uszczelkę założyłem miskę bez tej blachy
po co jest ta blacha i jakie mogą być skutki gdy ją zdjąłem???
pozdrawiam...
https://forum.opel24.com/topic/6443-misa-olejowa/#findComment-272337
